AEG P-Herd MODELL 112 G
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Probleme mit der Gasflamme
Serverzeit: 11 11 2026  22:52:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
P-Herd AEG MODELL 112 G --- Probleme mit der Gasflamme
Suche nach AEG 112
BID = 804763
Chris9282
Geräteart : Plattenherd
Defekt : Probleme mit der Gasflamme
Hersteller : AEG
Gerätetyp : MODELL 112 G
S - Nummer : 611796010
FD - Nummer : 09 0
Typenschild Zeile 1 : TYP E GM 0001
Wir haben folgendes Problem mit den Gaskochplatten unseres Herdes. Am Anfang ging nur eine Gasflamme, die aber dann irgendwann ausfiel. Stattdessen gehen mittlerweile zwei andere Flammen. Die zwei verbleibenden funktionieren leider nicht.
Wer kann uns irgendwelche Tips geben wo der Fehler liegen kann? Die beiden nicht funktionierenden Gasflammen zeigen ein interessantes Bild welches aber unverständlich ist: Das Gas kommt aus den Düsen scheinbar normal heraus, allerdings strömt es oben mittig über der Platte zusammen (vergleibar vielleicht mit dem Aussehen einer Zwiebel). Weiterhin ist in der Flamme unseres Erachtens nach viel zu viel "Gelb". Entweder ist in der Flamme zu viel Luft oder zu wenig. Wer weis einen Rat? Kann es an den Kapilarröhrchen liegen? Oder an dem Zünder? Oder was?
Aus meiner Funkion als ehrenamtlicher Feuerwehrmann weis ich natürlich dass die Zusammensetzung der einzelnen Faktoren passen muss damit es ein zündfähiges Gemisch gibt
© x sparkkelsputz        Besucher : 194253515   Heute : 8595    Gestern : 7559    Online : 367        11.11.2026    22:52
4 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 15,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
