ISDN-Telefon zeigt keine Nummern mehr an
Serverzeit: 22 11 2026  02:28:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: isdn (1616) telefon (4010)
BID = 804717
freddyhamster
Brauche mal wieder eure Hilfe!
Wir haben eine ISDN-Telefonanlage (TOPCOm Butler 4056C), die bisher immer Anrufernummern angezeigt hat. Man konnte dann natürlich auch die Liste der Anrufe sehen, die man verpasst hat.
Seit ca. 2-3 Wochen zeigt das Gerät bei Anrufen keine Nummern mehr an - noch nicht einmal die, die im Telefonbuch schon eingespeichert sind. Woran kann das liegen? Wir haben nichts umgeklemmt oder verstellt und es gab auch keinen Stromausfall.
BID = 804746
clembra
vielleicht wäre ein Stromausfall genau das, was das Telefon braucht. Als Stecker raus, Akkus raus, 10 Sek. warten, Stecker rein, 10-20 Sek. warten, Akkus rein.
Ansonsten müsste man mal entweder ein anderes ISDN-Telefon anklemmen, sofern vorhanden, oder beim Anbieter nachfragen, warum die CLIP-Übertragung nicht mehr funktioniert. Um welchen Anbieter handelt es sich bei euch?
clembra
BID = 804748
freddyhamster
Hallo und danke für die schnelle Antwort, das werde ich später mal versuchen. Wir sind bei Vodafone ...
BID = 805071
Kabelkasper
CLIP ist ein Protokoll, mit dem man das ISDN-Merkmal der Rufnummernübertragung auf der analogen Leitung "nachstellt". Bei ISDN braucht es das nicht. Da ist die Nummernübertragung teil des Grundfunktionsumfangs.
Vermutlich ist Deine Hardware abgestürzt. Denn wenn man grundsätzlich noch telefonieren kann, geht ja auch das ISDN noch.
KK
BID = 805094
clembra
Ich beziehe mich jetzt mal auf Wikipedia: Es handelt sich nicht (direkt) um ein Protokoll für analoge Telefonanschlüsse, sondern um ein Leistungsmerkmal. Das gab es zunächst nur bei ISDN, bei POTS kam es später.
Und nur weil es eine Grundfunktion ist heißt das nicht, dass es versagen kann.
Vodafone, hm, ISDN wie ISDN oder ISDN wie NGN (=VoIP, Möchtegern-ISDN über DSL)?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: clembra am 20 Dez 2011 21:46 ]
BID = 805198
Wie - die Anlage selbst zeigte ankommende Rufnummern an?
Hat die ein Display oder ging das über ne PC-Anbindung?
BID = 805208
clembra
Laut Google ist die sogenannte Telefonanlage eine ISDN-Basisstation mit ein/zwei Mobilteilen.
BID = 805247
freddyhamster
Richtig, die "Telefonanlage" (nunja) ist ein Basisteil mit 2 Mobilteilen. Diese Mobilteile haben ein Display und darauf konnte ich - jedenfalls bis vor kurzem - Nummern eingehender Anrufe sehen (zum Teil auch mit Namen, wenn sie in meinem Telefon gespeichert waren). Außerdem konnte ich wenn ich weg war sehen, wer wann angerufen hatte. Aber jetzt geht nix mehr ...
BID = 805248
woodi
Wie schon gesagt, wenn auf keinem Endgerät Rufnummern angezeigt werden, dann ist zu vermuten, dass Vodafone CLIP gelöscht hat.
Wird die Rufnummer vom Provider nicht gesendet, können natürlich die Namen aus Deinem TB nicht angezeigt werden, da die Umsetzung in Deinem Endgerät erfolgt.
Es gibt auch ein Leistungsmerkmal welches den Namen des Senders übertragt, das heißt CNIP. Damit siehst Du auch den Namen ohne ihn selbst im TB zu haben. Es wird aber normal nicht genutzt.
Das zugehörige Protokoll für analoge Endgeräte heißt FSK.
Wenn ein Bekannter ein ISDN-Telefon hat, kannst Du die Funktion testen oder rufe Vodafone an und frage nach.
Schönes Fest u. guten Rutsch.
woodi
[ Diese Nachricht wurde geändert von: woodi am 21 Dez 2011 17:15 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: woodi am 21 Dez 2011 17:16 ]
BID = 805508
Erfolgt denn eine Anzeige, wenn man von einem Mobilteil aus das andere anruft (intern, nicht über Amt)?
BID = 805782
freddyhamster
Zuerst mal wollte ich mich bei allen bedanken, die mir hier geantwortet haben.
Gestern habe ich das ausprobiert, was clembra mir geraten hat: Stromausfall simulieren. Also Stecker raus, Akkus raus, das Ganze wieder rein und - es funktioniert wieder!!! Keine Ahnung, wie sich das so verstellen konnte! Es war vorher nix, kein Stromausfall oder ähnliches.
Naja, jetzt funzt es jedenfalls für's Erste mal wieder, ganz herzlichen Dank
BID = 805789
clembra
Immer dieser Russe.
Vielleicht ist mal ein Bit vom Amt zu deinem Telefon gestolpert
BID = 805795
der war aber "Inselaffe"
BID = 805805
clembra
http://www.stupidedia.org/stupi/Wladimir_Poweronoff
© x sparkkelsputz        Besucher : 194446058   Heute : 1410    Gestern : 20435    Online : 444        22.11.2026    2:28
