Universalfernbedienung für Somfy 433,42 MHz gesucht (Dip Schalter)
Serverzeit: 16 11 2026  20:54:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: universalfernbedienung (173) somfy (101) schalter (25991)
BID = 804177
scome
lange gesucht aber leider nirgends eine Antwort gefunden. Ich hoffe ihr könnt mir hier helfen!
Ich habe ein Garagentorantrieb von Somfy Keasy L mit einer Fernbedienung die mit 433,42 MHz (2-Kanal) & DIP-Schalter arbeitet.
Die Fernbedienung ist diese hier:
Toröffner Somfy
Das blöde an der Fernbedienung ist: a) riesengroß b) sind die Schalter nicht geschützt. Es ist schon oft passiert, dass das Tor aus Versehen wieder auf-/zugeht, nur weil in der Tasche der Knopf gedrückt wurde oder man irgendwie drangekommen ist. Ist natürlich nicht sehr erfreulich...v.a. ein Sicherheitsproblem.
Ich suche eine möglichst kleine, natürlich günstige Universalfernbedienung mit geschützten Knöpfen. Bei Ebay gibt es ja einige nette, aber die arbeiten wohl mit einer anderen Frequenz (433,92MHz).
Habt ihr nen Tip?
Vielen Dank!
BID = 804358
Murray
Universalfernbedienungen gibt es für Funkanwendungen nicht, dazu kochen die Hersteller zu verschiedene Süppchen.
Also kannst du nur auf das zurückgreifen was der Hersteller deiner Anlage anbietet.
BID = 804458
scome
ich habe beim Hersteller Somfy schon geschaut, aber der hat nur große und v.a. Fernbedienungen bei denen die Tasten nicht geschützt sind.
Bei Ebay gibt es Fernbedienungen die man anlernen kann, nur weiß ich nicht ob das auch mit Dip-Schalter geht und ob die Frequenz 100% stimmen muss (siehe 1tes Posting).
Es muss doch eine andere Möglichkeit geben, als immer so nen Klotz mitzuschleppen. Ich selbst hätte mir das nie eingebaut, war aber vom Vormieter so installiert worden....und der hatte keinen Bock das auszubauen. Jetzt stehn wir da und können das Tor NUR noch mit FB öffnen. Schlüssel geht nicht / lässt sich gar nicht erst umdrehen...
BID = 804484
Murray
Also ich kenne Universal-FB nur für Infrarot.
Gebe mal ein Link zu dem Teil was du da bei ebay gefunden hast.
Und ich weis ja nicht wie das aufgebaut ist. Aber es sollte doch kein Problem sein da noch irgendwo einen Schlüsselschalter oder sowas zu installieren...
BID = 804705
scome
so was meine ich
FB Universal
Ich will ja weiterhin eine FB haben nur nicht so ein Monster + ständig die Gefahr haben dass das Teil von alleine aufgeht...ist halt schlecht wenn Besuch vor der Garage steht und dann ne Delle abkriegt...
BID = 804786
Wenn ich richtig gelesen habe, ist dein Garagentor doch in der Liste mit aufgeführt
BID = 804800
Jewgeni
Wenn ich richtig gelesen habe, steht "Somfy Keasy L/XL" in der Liste der NICHT-kompatiblen Fernbenienungen.
Nichts ist so wie es scheint
BID = 804903
Dann habe ich wohl nicht richtig gelesen, sorry
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316553   Heute : 11334    Gestern : 12485    Online : 343        16.11.2026    20:54
