Privileg WäTro 50107 CD Typ: SPK2
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizt nicht mehr
Serverzeit: 23 11 2026  19:49:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Privileg 50107 CD Typ: SPK2 --- Heizt nicht mehr
Suche nach Privileg Heizt nicht mehr
BID = 803892
Norbertsch
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Heizt nicht mehr
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : 50107 CD Typ: SPK2
S - Nummer : 107.6355
Typenschild Zeile 1 : 50107 CD
Typenschild Zeile 2 : Type SPK2
Typenschild Zeile 3 : ProduktNr. 107.6355
Liebe, hilfsbreite Profis (Hallo Gilb),
wieder mal ein Problem, diesmal Wäschetrockner.
Der Privileg trocknet nicht mehr. Die Heizung tuts nicht mehr.
Habe die Abdeckung hinten am Gerät entfernt und gesehen, dass die "Sicherung" an der Heizung draussen war. Habe die Sicherung wieder rein und der Trockner tat für kurze Zeit was er sollte. Nach etwa 5 Minuten bläßt er jedoch wieder nur kalt. Das Programm läuft dann Ewigkeiten, so dass ich aus dem Bauch raus ein Problem mit den Feuchtigkeitsfühlern ausschließe. Lasse mich aber auch gerne eines Besseren belehren.
Ich vermute jetzt, dass der Thermoschalter (die "Sicherung") defekt ist und zu früh auslöst.
Am liebsten wäre mir allerdings einer von Euch könnte da auf Erfahrungswerte zurückgreifen und mir mal eben helfen.
Also nochmals in Kurzfassung:
Programm startet, Gerät bläßt nur kalt, Programm läuft und läuft und läuft, Wäsche wird nicht trocken.
Drücken der Sicherung hinten an der Heizung brachte nur für 5 Minuten besserung.
Vielen Lieben Dank schonmal für Euere mühen!
Gruß aus Altdorf
Norbert
BID = 803905
derhammer
Gerät gereinigt ( Wärmetauscher / Filter )?
Alle Luftwege frei?
BID = 803917
Norbertsch
Wärmetauscher unf Flusensiebe sind sauber.
Der "Luftzug" ist auch ausreichend stark, nur eben ständig kalt.
Kann man diese "Sicherung" irgenwie messen (Widerstand) ?
Wie muss der Wert dann sein?
Norbert
BID = 808064
Norbertsch
Keiner nen Lösungsvorschlag?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194480571   Heute : 13969    Gestern : 22017    Online : 382        23.11.2026    19:49
