Bauknecht WäTro TK Care 6B
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizung heizt nicht
Serverzeit: 18 11 2026  13:46:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Bauknecht TK Care 6B --- Heizung heizt nicht
Suche nach Bauknecht Care Heizung heizt nicht
BID = 807704
Avanatus
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Heizung heizt nicht
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : TK Care 6B
Hallo alle,
unser "leider" 2 Jahre und 2 Monate alter Trockner von Bauknecht trocknet nicht mehr. Er ist also gerade aben aus der Garantiezeitraus... grmpf...
Er Bläst, nimmt die verschiedenen Programme an und "resetten" lässt er sich auch, daher nehme ich mal an, dass die Steuerung i.O. ist.
Ich habe ihn daher mal aufgeschraubt und reingeschaut.
Die Sichtkontrolle zeigt keinerlei verschmorte Kontakte etc...
Nach Ausbau der Heizung -> Bild anbei <- messe ich zwischen den 3 Kontakten 37 Ohm, 37 Ohm und 75 Ohm - also wenn ich durch beide Heizspiralen durchmesse. Scheint soweit auch i.O. zu sein.
In dem "Heizungsmodul" befinden sich wohl 4 Temperatur Sensoren. An den Kontakten der Sensoren messe ich - nichts. Also Wiederstand unendlich...
Müsste ich nicht wenigstens den Innenwiederstand der Sensoren messen?
Meine Diagnose - Sensor defekt.
Ist meine Annahme soweit richtig?
Wenn dem so ist, muss ich wohl das "Heizmodul" nachkaufen - Sensoren lassen sich wohl nicht alleine tauschen...
Zur Veranschaulichung hab ich mal ein Bild angefügt - schauts euch an und sagt was Ihr so denkt.
Grüsse und Dank schonmal vorab.
Avanatus
PS.: Woher bekomme ich so ein Teil - wie finde ich heraus was es für eins ist? Und was kostet das?
PPS.: Bin kein elektronik Laie^^ Also Handwerkszeug wie ein Multimeter sind vorhanden^^ (Nur falls ich noch was messen müsste - kein Problem^^)
BID = 807778
derhammer
Bei Bauknecht mal nach Kulanz gefragt?
Probier das mal, ein Versuch ist es wert
Heizelement kostet laut Liste ( Bauknecht ) ca. 170,00 Euro inkl. Steuer
[ Diese Nachricht wurde geändert von: derhammer am  3 Jan 2012 22:09 ]
BID = 807823
Avanatus
Urghs....
170€... für 320€ gibts schon das Nachvollgemodell....
Nee, hab ich noch nicht gemacht - ich ruf morgen mal bei Bauknecht an.
Aber ich kann ja wohl schlecht sagen, dass ich schon selbst geschaut hab, was kaputt ist... oder?
Ist denn meine Annahme soweit richtig? Dass man wenigstens einen "Innenwidestand" messen müsste?
Danke für die Antwort.
Avanatus
BID = 807939
derhammer
Sensoren sollten einen Wert zeigen. "Unendlich" ist zu viel und auch falsch.
BID = 808062
Avanatus
Alles klar - danke dir - dann werd ich mal die Heizung neu bestellen - sag euch dann "Bescheid" was draus wurde.
Danke und Gruss
Avanatus
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338352   Heute : 7923    Gestern : 12669    Online : 533        18.11.2026    13:46
