TV Lautsprecher für einen Verstärker nutzen ?
Serverzeit: 18 11 2026  06:51:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: lautsprecher (5352) verstärker (9058)
BID = 803640
centrino11
Hallo an alle HiFi Fans,
folgendes Problem möchte ich lösen, auf einem Sony TV (Röhre)empfange ich per SAT Receiver die TV Sender. Ich möchte aber auch gern , wenn ich kein fernsehe, Radio über den SAT Receiver hören, und zwar über einen Verstärker (selbst-bau oder kaufen) der den chinch out vom SAT Receiver nutzt und die zwei Stereolautsprecher ( 2x 25w ) und den Tieftonlautsprecher ( 50w )vom Sony TV, wenn dieser aus ist, da diese sehr gut klingen.
Es müsste also nur ein Verstärker sein - 2.1 Stereo mit Tiefton, der sich z.B. in einer kleinen Schaltung der TV Lautsprecher bedient, wenn ich den Tv aber anschalte, sollte dann aber wieder umgeschalten werden, aber das kann ich zur Not auch in einer seperaten Umschaltbox mit Anzeige lösen, ist also nicht das vorrange Problem.
Grüße Thomas
BID = 803643
Hat der Fernseher denn überhaupt einen eigenen Verstärke für den Subwoofer? Oft sitzt da lediglich ein Lautsprecher mit Doppelschwingspule oder sogar zwei Lautsprecher drin.
Umschalten geht ganz simpel mit Relais. Die müssen dann über eine Spannung geschaltet werden, die nur bei eingeschaltetem TV anliegt.
BID = 803645
centrino11
Hallo Mr.Ed,
der Sony ist ein KV-E 2941, hab grad mal ins Service manual gesehen, da gibt es eine Audio Platine mit Subwoofer Anschluß, ich denk schon, das es ein echter Tieftöner ist, wird auch so in der Bedienungsanleitung beschrieben.
Umschaltung mit Relais ist die Idee Danke
BID = 803648
Wie sieht denn ein "falscher" Tieftöner aus? Die Frage ist ja nur, ob da eine eigene Endstufe für vorhanden ist. Das ist oft nicht der Fall.
Davon hängt ab, ob du einen normalen Stereoverstärker brauchst, oder einen mit 3 Kanälen und Frequenzweiche, was entsprechend aufwändiger wird.
BID = 803980
centrino11
also, ich hab den Tieftöner mal auseinander gebaut, anbei die Bilder, auch vom Schaltplan, wenn ich einen normalen Stereoverstärker nehme ( baue), dann muss ich wohl eine Frequenzweiche einbauen ? übrigens hat der Stereoausgang 2x 11 Watt RMS und der Bassausgang 50 Watt, so steht es im Schaltplan.
BID = 804008
Das ist kein Schaltbild sondern die Pinbelegung vom Zweitondekoder-IC, auf dem anderen Bild ist auch nur eine Steckerbelgung. Das hilft nicht wirklich weiter.
Der Fernseher benutzt offenbar eine eigene Endstufe für den Subwoofer. Du brauchst also einen Dreikanal Verstärker und eine aktive Weiche davor.
Wenn du eine ehrliche Antwort willst, der Bau lohnt sich nicht für diese Dröhnkiste.
Von "sehr gut klingen" sind die Dinger Meilenweit entfernt.
BID = 804156
centrino11
also, dann danke ich die Mr.Ed
schade, das es nicht so geht, wie ich mir das gedacht habe, aber naja, man kann nicht alles haben
wie würdest du denn mit dieser Konstellation - TV und SAT Receiver - Radio hören ?
BID = 805027
Einfach nen kleinen Verstärker und ein Paar nette Böxkens anschließen.
BID = 805099
TAB
Yep!
Für Röhren-Fernseher z.B.:
http://www.tubeland.de/wet009.htm
„Komm wir essen Opa“ – Satzzeichen können Leben retten!
Deppen-Apostroph Hasser: "Seppel's Scheune" Ein Apostroph ist ein Auslassungszeichen! Erklärt mir bitte, was hier ausgelassen wurde: SeppelEs? Nicht's?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333816   Heute : 3378    Gestern : 12669    Online : 796        18.11.2026    6:51
