PE einfach aufs Gehäuse; SK I ?
Serverzeit: 18 11 2026  06:42:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 803772
WIZO
Hallöchen,
dann leg ich mal direkt los.
Ich wollte heute eine wiederholungsprüfung nach BGV A3 ein einer BAndschleifmaschine (16A CEE 3m Zuleitung) machen.
Also wollte ich den Schutzleiterwiderstand messen. 0701/0702-Multitester Profiversion mit passendem Adapter angeschlossen und Prüfsonde ans Gehäuse.
So ziemlich überall war der kleinste Wert 0,31Ohm.
ALso habe ich alle Gehäuse entfernt und direkt an den PE-Klemmen gemessen (Motorschutz, Drehzahlwahlschalter, Motorklemmbrett) und festgestellt dass es dort 0,12Ohm sind.
Es gibt keine direkte Verbindung zum Gehäuse. Nur über den Motor besteht Kontakt zum Gehäuse.
Jetzt die Frage. Darf/kann ich einfach den PE zusätzlich auf das Gehäuse legen, damit das Gehäuse richtig "geerdet" ist?
Die Maschine ist ca 3 Jahre alt und kommt aus Dänemark. Es befinden sich auch keine Typenschilder etc auf der Maschine.
Danke im voraus.
WIZO
BID = 803775
Lightyear
Hi WIZO und erstmal herzlich Willkommen im Forum!
Ketzerische Frage:
Wie kannst Du ein Gerät prüfen, ohne jegliche Information über den Prüfling zu haben..?
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 803776
WIZO
Das ging recht einfach. Einfach angeschlossen. Hat sich keiner gewehrt.
BID = 803779
Lightyear
Ja, schon klar...
Spaß beiseite:
Wenn Du Änderungen an der Maschine vornimmst, kann Dich diese Tatsache in die Haftung bringen - Du solltest sehr genau überlegen, ob Du DAS wirklich willst bzw. dazu befähigt bist...
Im Übrigen kann ein Gerät, dass über kein Typenschild verfügt, die Wiederholungsprüfung nicht bestehen.
Bei der Besichtigung des Prüflings vor der eigentlichen Messung ist u.A. auch nachzuweisen, dass alle Aufschriften, die der Sicherheit dienen (Typenschild: Nennspannung, Schutzklasse) vorhanden sind.
Ohne Typenschild ist demnach kein Bestehen der Prüfung möglich.
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 803780
Zieh die Schrauben mal nach, dann hast du 0,29 oder weniger
BID = 803786
WIZO
Gut wird gemacht
Die Anfrage beim Hersteller läuft ja schon.
BID = 803793
WIZO
doppelpost
[ Diese Nachricht wurde geändert von: WIZO am 14 Dez 2011 20:17 ]
BID = 803851
WIZO
Also wäre sonst alles okay (ausgenommen Typenschild).
Da alle berührbaren leitfähigen Teil, die vom Hersteller in die Schutzleitermaßnahme einbezogen wurde, ja ordnungsgemäße liefert.
Jedoch fragen ich mich, warum das restliche Gehäuse nicht direkt
angeschlossen wurde. Zumal einmal die Leitung durch ein Loch in das
Gehäuseinnere verlegt wurde.
BID = 804279
Ist das denn eine stationäres Maschine oder ein handgeführtes Gerät?
Wenn handgeführt, wäre es in SKI sowieso unzulässig!
Das müßte dann zwingend in SKII sein.
BID = 804350
ernie717
sam2 hat am 17 Dez 2011 17:13 geschrieben :
Wieso sollte Schutzklasse 1 bei Handgeführten Geräten unzulässig sein? Dann dürften einige Hersteller ihr Maschinen garnicht mehr verkaufen.
Das mit der Schutzklasse 2 gilt wohl nur bei Handleuchten.
Manuel
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ernie717 am 17 Dez 2011 20:32 ]
BID = 804462
Weil das seit geraumer Zeit aus Sicherheitsgründen für handgeführte Elektrowerkzeuge so vorgeschrieben ist. Wowereit!
Welche derartige Maschinen meinst Du, die angeblich noch in SKI ausgeführt werden???
BID = 804467
ernie717
In der Firma, wo ich meine Ausbildung gemacht habe, hatten wir Winkelschleifer mit SK1 von Bosch. Diese Geräte werden immer noch von Bosch hergestellt. Link Auf Blatt 15 stehen die Technischen Daten. Sind allerdings 300Hz Geräte aber trotzdem handgeführt.
Manuel
BID = 804847
Da werden wohl Geräte in Schutztrennung sein und der vermeintliche PE ein PA. Also ne völlig andere Schutzmaßnahme!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333734   Heute : 3296    Gestern : 12669    Online : 615        18.11.2026    6:42
