12V Halogen Dimmer 100W
Serverzeit: 18 11 2026  13:58:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: halogen (971) dimmer (2680)
BID = 803188
deelah
Bin gerade am Renovieren und wollte mit eine neue Reihe Einbaustrahler in die Decke bauen.
Ich habe jetzt schon 4x 12v 20w Halogenstrahler in der Decke die über einen Elektronischen Trafo laufen.
Dazu soll nun noch eine Reihe mit 5x 12v 20w Strahlern kommen aber in Blau (nicht so wichtig :-)). Der gleiche Trafo wie bei den anderen Lampen.
Der Trafo ist ein "Self" Set-105(35-105VA). Dimmbar über Phasenabschnitt. War damals bei Obi im Angebot mit 5 Einbaustrahlern, Kabeln und alles und da hab ich zugeschlagen.
Nun zu meiner Frage und zwar möchte ich gerne beide "Lampen-Systeme" Dimmen und suche wie wild die letzten Tage nach einem passendem Dimmer dafür, die meisten fangen erst bei 20V an.
Habt ihr da vieleicht ein paar vorschläge ? Ob Unterputz oder Aufputz ist nicht so wichtig wobei Unterputz schöner wäre.
Der dimmer muss nicht besonders aussehen oder eine besondere Farbe haben UND er soll so billig wie möglich sein.
MfG Ben N.
BID = 803193
Halogenstrahler dimmen ist der größte Schwachfug den der Mensch erfunden hat.
BID = 803195
:andi:
Der passende Dimmer muss in die 230V-Seite. Dann klappt das auch.
Trotzdem für die Lebensdauer der Halogenlampen nachteilig. Wenn möglich lieber mehr Trafos verwenden und in Gruppen schalten.
Wenn Du noch die blauen Halos dimmen willst wird der Wirkungsgrad eh katastrophe, die leuchten ja gedimmt so orangerot, das meiste davon wird die blaue Scheibe verschwinden lassen - bleibt fast nur noch Abwärme.
BID = 803196
gboelter
Zur Homepage von gboelter
der mit den kurzen Armen hat am 11 Dez 2011 13:42 geschrieben :
Selbst ohne Dimmen ordne ich Halogenstrahler dieser Typklasse zu, insbesondere diese Baumarktteile.
Die sehen zwar zugegeben ganz nett aus, aber wieviel Prozent von diesen 'Bausaetzen' werden dann in abgehaengte Decken, Schraenke etc. eingebaut, ohne das der 'Bauherr' sich auch nur ansatzweise Gedanken darueber macht, welche Temperaturen da dann herrschen.
Bis zum funktionsfaehigen Brandsatz ist es da oft nicht mehr weit ...
Gruss
Guenther
Davao City, Philippines, Planet Earth, 31.0 °C (im Schatten!)
BID = 803209
deelah
vielen dank für deine Antwort Andi das die Farbe sich ändern könnte hab ich total vergessen
aber die phasenabschnitt-dimmer(alle die ich gefunden hatte) sind doch, also laut den Schaltplänen, zwischen schalter und Lampe zu montieren, also hinter den Trafo.
an die anderen beiden :
überlegt doch mal ob eure kommentare meine frage auch wirklich beantworten solche hoch quallitativen antworten zerstören meiner Meinung nach ein forum...
MfG Ben N.
BID = 803212
Nein normale Dimmer liegen zwischen Schalter und Trafo, also auf der 230 V Seite (oder ersetzen sogar den Schalter). Halogenleuchten brauchen die hohe Temperatur um den Metallkreislauf aufrecht erhalten zu können. Beim Dimmen erreichen diese die notwendige Temperatur nicht und sterben dadurch wesentlich früher. Du hebelst also den Sinn der Halogenfüllung durch das Dimmen aus. Kurz und knapp also Schwachfug
BID = 803216
deelah
ok das klingt ziemlich logisch danke für die schnelle antwort
also halogens net dimmen und das blaue licht am besten dann in LEDs Dimmbar installieren ? oder gibt es eine bessere / billigere lösung ?
BID = 803221
gboelter
deelah hat am 11 Dez 2011 15:16 geschrieben :
Da haben wir es wieder, das Ding mit dem Fachgeschaeft und dem Baumarkt. In den Baumnarkt geht man, weil man sparen will. In das Fachgeschaeft geht man, weil man beraten werden will.
Im Fachgeschaeft wuerde man Dich bei Einbauleuchten vermutlich ungefragt darauf hinweisen, dass die LED am Sockel heiss, sehr heiss werden kann, gewisse Brandschutzmassnahmen also zu beachten sind.
Aber dass weisst Du natuerlich alles schon ...
Gruss
Guenther
BID = 803224
deelah
ne von LEDs hab ich keine ahnung, deswegen frage ich ja ob ich die benutzen kann oder ob es bessere lösungen gibt
nun zu meinem kommentar eben:
ich frag hier welchen dimmer ich benutzen könnte, und das einzige was jemand wie du schreiben kann ist, dass es heiß wird und das es brennen kann, was mir bewußt ist und wodrüber ich mich selbst versändlich auch noch detailreich informieren werde, anstatt mal zu sagen was denn eine bessere lösung sein könnte wenn du da ja so viel ahnung hast. aber hier nur zusagen das wird heiß das kann brennen ist nicht grade konstruktiv und bringt mir nix
also wenn du mir nicht helfen willst, lass es
BID = 803229
Soetwas muß ich meinen Augen nicht antun, und ich bin auch nicht bereit diesen Ton hier einreißen zu lassen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338490   Heute : 8061    Gestern : 12669    Online : 858        18.11.2026    13:58
