Verlängerungskabel - Kupplung verschmort
Serverzeit: 16 11 2026  18:51:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 802765
Miuta
In der Wohnung einer Freundin hat sich kürzlich die Kupplung von einem Verlängerungskabel verabschiedet, die Sicherung hat ausgelöst.
Die Phase (braun) an der Kupplung ist komplett schwarz, das Plastik weggeschmolzen.
Am Ende des Verlängerungskabels befinden sich zwei Großverbraucher, Trockner und Waschmaschine. Beide werden aber nicht gleichzeitig betrieben.
Ich habe die Kupplung geöffnet und mir die Drähte angesehen. Obwohl ich das Kabel für nicht allzu üppig ausgelegt halte, scheint es nur ein Kontaktproblem gegeben zu haben. Die Enden der Litzen wurden verlötet und an der Kupplung verschraubt. Ich nehme an das da der Übergangswiderstand zu groß wurde, weil die festgeschraubte Leitung nicht einwandfrei war.
Das Verlängerungskabel lässt sich leider nicht ohne weiteres austauschen, da das Kabel unzugänglich ist. Lediglich Stecker und Kupplung sind zugänglich. Der Stecker ist einwandfrei, habe ihn geöffnet um nach Schmorspuren zu suchen, es gab keine.
Was würdet ihr raten? Ich habe daran gedacht eine neue Kupplung zu kaufen und die Leitungen über gecrimpte Aderendhülsen zu befestigen.
Sie hat den Trockner auch schon laufen lassen. Der zieht bis zu 3 kW laut Messgerät. Das Kabel wird leicht warm, aber nicht heiß.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Miuta am  8 Dez 2011 21:01 ]
BID = 802769
Welchen Leiterquerschnitt hat die Leitung der Verlängerung? Wie lang ist sie?
Eine Leitung mit zwei Steckern wäre aber höchst ungeschickt (außerdem verboten)...
BID = 802770
Miuta
sam2 hat am  8 Dez 2011 20:56 geschrieben :
Querschnitt kann ich jetzt nicht sagen. Das Kabel ist vielleicht 4-5 Meter lang.
Was meinst du mit zwei Steckern? Und inwiefern verboten?
BID = 802771
Kupplung verschmort und du willst
Was würdet ihr raten? Ich habe daran gedacht einen neuen Stecker zu kaufen und die Leitungen über gecrimpte Aderendhülsen zu befestigen.
BID = 802772
Miuta
der mit den kurzen Armen hat am  8 Dez 2011 21:00 geschrieben :
Jaja, das war ein Schreibfehler. Ich meinte natürlich eine neue Kupplung.
BID = 802777
Elektro Freak
Mach ein besten mal ein Foto von dem ganzen Gewerk ..
http://www.youtube.com/watch?v=IpGjUU7NlTc&feature=related
BID = 802780
clembra
Gequetschte Aderendhülsen ist jedenfalls besser als das (mittlerweile?) verbotene verzinnen der verdrillten Aderenden.
Wie verteilst du denn auf die zwei Verbraucher? Hängt da noch ein Verteiler dran oder wird jedes mal umgesteckt? Bevor da noch jemand mit einem normalen 3fach-Stecker oder -adapter ankommt wäre sowas ähnliches eine Möglichkeit.
BID = 802799
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
Miuta hat am  8 Dez 2011 20:46 geschrieben :
.....Das Verlängerungskabel lässt sich leider nicht ohne weiteres austauschen, da das Kabel unzugänglich ist......
....wieso warum weshalb http://youtu.be/Joir_lzVejw
BID = 802803
Miuta
clembra hat am  8 Dez 2011 21:40 geschrieben :
Ja, wurde bisher immer umgesteckt. Sie verwendet den Trockner nicht allzu oft, weshalb das kein Problem war.
Primus von Quack hat am  8 Dez 2011 23:12 geschrieben :
....wieso
Weil das Kabel streckenweise Unterputz liegt.
BID = 802804
Da hat es aber absolut nichts verloren! Wer macht denn so einen brandgefährlichen Unfug?
BID = 802805
Primus von Quack
Unser Primus :)
Miuta hat am  8 Dez 2011 23:19 geschrieben :
.......Weil das Kabel streckenweise Unterputz liegt.......
...bitte, was ......das ist jetzt nur spass oder
BID = 802806
Miuta
Mr.Ed hat am  8 Dez 2011 23:21 geschrieben :
Der Vermieter. Ist auch egal, weil das Kabel nicht angeschmort ist, sondern die Kupplung.
BTW: Wieso sollte das "brandgefährlich" sein? Die Wand kann nicht brennen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Miuta am  8 Dez 2011 23:24 ]
BID = 802807
Primus von Quack
Unser Primus :)
...Das ist egal rauskloppen und vernünftig machen (lassen)
BID = 802808
Die verwendete Leitung ist nicht zur Verlegung in einer Wand gedacht oder zugelassen. Die Leitung kann dabei in Brand geraten, auch in der Wand, die Wärme kann nirgendwo hin. Der Vermieter handelt grob fahrlässig und setzt das Leben und die Gesundheit seiner Mieter auf's Spiel!
Da muß eine ordentlich verlegte und geeignete Leitung hin, die wird fest angeschlossen. Alles andere ist gefährlicher Pfusch!
Auch das verzinnen der Leitungsenden ist aus guten Gründen, die du ja selbst bemerkt hast, seit Jahren unzulässig.
BID = 802809
Miuta
Klar ist es Pfusch oder zumindest nicht optimal. Das habe ich schon gesehen als ich das Kabel das erste Mal sah. Es ist nicht einmal ansatzweise eine NYM-J, sondern nur ein stinknormales Verlängerungskabel.
Ich hatte ihr schon angeraten den Vermiter zu kontaktieren. Aber der wird sicherlich keine Leitung dorthin verlegen. Der wird das Kabel ganz abzwicken bzw. stillegen und dann steht sie ohne Stromanschluss da.
Über Rauch mache ich mir weniger Gedanken, gleich über dem Trockner hat sie nämlich einen vernetzten Rauchmelder in dem Raum.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315433   Heute : 10212    Gestern : 12485    Online : 386        16.11.2026    18:51
