Gira Bewegungsmelder auf 24VDC umbauen
Serverzeit: 18 11 2026  14:09:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: bewegungsmelder (1367)
BID = 799162
ArminR
Es geht darum, das ein Bekannter bei Neuinstallation davon ausgegangen ist, dass es 24VDC-Melder bei seinem Schaltersystem gibt...war aber nicht der Fall. Er hat eine SPS und wollte damit einen Eingang beschalten. In der UP-Dose ist nur ein J-Y(ST)4x2x0,6 mm2 drin. Da darf man wohl bekanntermassen keine 230V einspeisen. Schlitz machen ist nicht, weil alles fertig verputzt.
Hat schon mal jemand einen Gira-UP Bewegungsmelder System 2000 von 230V~ auf 24 VDC umgebaut?
Ich hab mir die Schaltung zwar teilweise schon herausgezeichnet, komm aber nicht ganz klar wie das gehen könnte.
Am Eingang sitzt ein Brückengleichrichter, der Eingangsseitig 50V~ u. Ausgangsseitig etwa 48VDC bringt. Dort allein die DC-Spannung einzuspeisen bringt aber nichts. Ansonsten hätte ich einen DC-DC-Wandler hergenommen. Es ist noch ein PIC-Controller mit drauf, der offensichtlich weiter Eingänge detektiert.
Jemand schon gemacht?
Vielen Dank schon mal im Voraus!!!!
Gruß, Armin
BID = 799175
888
Hallo ArminR,
die Bewegungsmelder die ich bisher umgebaut habe (Steinel und NoNameNixmarken) arbeiteten alle nur mit 24 VDC. Erzeugt mittels Kondensatornetzteil und stabilisiert mit Zenerdiode. Die funktionieren perfekt mit 24 VDC aus einer externen Quelle, sofern man die Zenerdiode und das Kondensatornetzteil rausschmeißt.
Sicher, das Dein Bewegungsmelder 48 V braucht? Falls ja, dann vermutlich nur für das Relais. Die Elektronik kommt mit deutlich weniger Spannung aus.
Du wirst nicht um das zeichnen des Schaltplanes herumkommen. Dann Simulierkugel einschalten und erkennen, wo und wie man die 24 VDC einspeisen könnte.
888
BID = 799362
ArminR
Danke für Deine Antwort.
Ich schau mal, dass ich die Schaltung ins Reine zeichne. Leider hab ich den ersten BWM schon mal geschrottet, als ich das OSZI am PIC dran gehängt hab, blöder Weise ohne Trenntrafo. Da hat's meinen FI rausgeschmissen und ein paar Leiterbahnen sind abgeraucht.
Wenn ich soweit bin Poste ich mal die Schaltung.
Gruß, Armin
BID = 803268
ArminR
hat eine Weile gedauert. Ich kann nicht wirklich gut Schaltplan zeichnen, aber ich hoffe das reicht so aus und es ist nichts vergessen. Bei den Dioden(ob z oder sonstige) und den bipolaren Kondensatoren(Wert) bin ich nicht ganz sicher. Hoffe aber dass es so vom Prinzip her ausreicht. Die Logik vom Sensor hab ich nicht drin. Nur den Teil der Spannungsvorsorgung mit dem PIC16C505 und dem Schaltrelais. An Klemme K2 wäre dann die Sensorlogik dran.
Gruß, Armin
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338612   Heute : 8183    Gestern : 12669    Online : 388        18.11.2026    14:09
