Laptop Netzteil von 12V auf 24V umbauen
Serverzeit: 21 11 2026  23:48:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: laptop (3118) netzteil (26553)
BID = 802600
0weigi0
Hallo Forum!
ich stehe vor einem problem, ich möchte mir eine kleine schaltung zusammenbauen die zwischen 23 und 26 volt benötigt und maximal mit 1,5 ampere betrieben werden darf.
habe zuhause aber nur ein 12 volt und 3 ampere laptop netzteil (glaube hald das es von einem alten laptop ist)
und laut dem heute gelernten induktionsgesetz kann man doch irgendwie bei einem trafo die spannung erhöhen und den strom senken den der trafo ausgibt.
jez wollte ich die billige lösung wählen und irgend wie das netzteil umbauen.
kann man das irgend wie reallisieren, wenn ja, wie?
würd mich über schnelle antworten freuen
BID = 802603
Du meinst, maximal 1,5A benötigt. Die Schaltung bestimmt den Strom, nicht das Netzteil.
In einem Notebooknetzteil sitzt kein normaler Trafo drin, das sind Schaltnetzteile. Um da 24V rauszubekommen, müßtest du den Trafo umwickeln, was nicht zerstörungsfrei möglich ist, und die Regelelektronik umbauen.
Kauf dir ein geeignetes Netzteil und eine neue Tastatur, bei deiner sind offenbar die Großbuchstaben defekt. Das wird in Foren schnell als unhöflich gewertet.
BID = 802607
Da habt ihr doch heute sicherlich auch gelernt, dass ein Trafo nur mit Wechselspannung funktioniert. Dein Netzteil liefert aber eine Gleichspannung.
Was du brauchst nennt sich Aufwärtsschaltregler, oder für die Freunde der englischen Sprache Step-Up bzw. Boost Converter.
Gleich ein anderes Netzteil zu verwenden wäre natürlich eleganter.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444517   Heute : 20298    Gestern : 29111    Online : 214        21.11.2026    23:48
