Optische Anzeige bei eingehendem Handy-Anruf
Serverzeit: 21 11 2026  23:56:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: handy (3193)
BID = 802334
tsaphiel
Hallo liebe Liebenden.
Ich hab mir schon die Finger wund gesucht (Ergebnisse unten), aber nicht das Richtige gefunden.
Ich bin auf der Suche nach einem "Ding", welches erkennt, wenn mein Handy angerufen wird, aber nicht anhand der Vibration.
Hintergrund ist folgender: Ich hab ein Autoradio hier, welches sich per Bluetooth mit dem Handy koppelt und dann sogar vom Standby in aktiv schaltet, wenn ein Anruf kommt. So weit so gut. Wenns gekoppelt ist, dann klingelt das Handy selbst aber nicht mehr, sondern der Klingelton kommt übers Radio. An dem Radio selbst hängen aber keine Lautsprecher. Ich nutze seine Vorverstärker-Ausgänge an einem Aux-In eines anderen Geräts, welches wiederrum aber meist NICHT über den Aux-in angedient wird.
Jetzt geht es mir darum zu erkennen, wenn ein Anruf kommt, damit ich das zweite Geräte auf den Aux-In schalten kann. Automatische Rufannahme an dem Bluetooth Autoradio liesse sich einstellen.
Im Winter mit der dicken Jacke spürt man die Vibration nämlich nicht hinreichend, besonders wenn man die Jacke ausgezogen hat und diese am Haken hängt oder woanders liegt. Hören tut man das Gerät ja nicht mehr.
Eine Idee wäre gewesen, den remote-Ausgang des Radios zu nutzen. Problem ist aber, dass das Radio gelegentlich auch für andere Sachen eingesetzt wird und dann unentwegt der remote an ist, Handyanruf oder nicht.
Jetzt dachte ich, dass die Technik für Senioren evtl. was geeignetes hat, aber ich fand entweder gleich ganze Senioren-Handys mit extrem leuchtender Anzeige ODER nette Blinklichter als optische Signalgeber, die aber nur für Festnetz Telefone (werden in die Leitung geschleifft).
Das einzige, was in etwa in die Richtung geht war das hier:
http://www.databrick.de/handyflasher/index.php
ABER:
nicht wirklich schön, Lieferzeit ungewiss und doch recht teuer, wenn man nicht gerade das MiniDing nimmt, was man leicht übersieht. Zudem weiss ich nicht wies mit der Reichweite aussieht, auch durch ne Jacke oder nen Rucksack hindurch.
Eine Lösung mit Bluetooth Kopplung scheidet wohl aus, weil das Handy ja bereits mit dem Radio gekoppelt ist. Oder gibt's da was?
Die die BT Kopplung ist super. Im Auto konnte das Telefon im Kofferraum in der Sporttasche liegen und es hat super verbunden.
Druff un D'widd!!!
BID = 802336
mal dumm gedacht wenn das Radio keine Lautsprecher hat warum nutzt du da den Lautsprecherausgang nicht als Signalquelle für eine Relaissteuerung ?
BID = 802342
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Bernds Vorschlag hat was.
Wenns aber unabhängig vom Radio sein soll, wie wäre es damit?
TOM.
BID = 802367
tsaphiel
Danke Tom, ich denke das tuts. Und tut auch nicht besonders weh, falls nicht. Hat ja noch nen netten "Mehrwert" in Form einer Uhr
Bernd: Dann würde der Signalgeber auch orgeln, wenn eine andere Funktion des Radios, außer Handy aktiviert ist, genau wie beim Benutzen des Remote-Outs.
Druff un D'widd!!!
BID = 802402
Lightyear
Diese "Handy-Flasher" reagieren nur leider nciht auschließlich auf eingehende Anrufe, sondern durchaus auch auf Zellenwechsel und dgl. Situationen halt, in denen eine erhöhte Sendeleistung notwendig wird...
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 802416
tsaphiel
Ich denk auch, dass ich öfter bei "Fehlalarm" reagieren werde. SMS fallen ja auch drunter.
Ich denke das muss die Zeit zeigen. Bei nem Anruf dürften die Dinger ja etwas länger blinken als bei nem Zellenwechsel. Zumal ja die automatische Rufannahme des Radios auch erstmal bißchen klingeln lässt.
Aber solltest du ne Idee für ne bessere Lösung parat haben bin ich natürlich offen.
Mein örtlicher Polo Dealer jedenfalls besorgt mir das Teil. Kommt im Lauf der Woche, am WE werd ich testen
Druff un D'widd!!!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444615   Heute : 20396    Gestern : 29111    Online : 874        21.11.2026    23:56
