Miele SpüMa G648 HG01
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Zulauf LED
Serverzeit: 11 11 2026  16:52:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G648 HG01 --- Zulauf LED
Suche nach Miele G648 HG01 Zulauf LED
BID = 802584
uw5555
Defekt : Zulauf LED
Gerätetyp : G648 HG01
Hallo Liebes Forum,
ich habe ein Problem mit meiner Miele G648,
nachdem sie ausreichend Wasser gezogen hat (Wasserstand i.O.)und die Umwälzpumpe gestartet hat, kommt die Fehlermeldung ZU / Ablauf und die Maschine hört auf.
Der Fehler kommt trotz betätigtem Niveauschalter. Zu Messen habe ich den Multimeter während des Betriebs Parallel zu Niveauschalter gehängt und dieser hat immer Durchgang angezeigt (geschaltet). Woran könnte es sonst noch liegen?? Die Kabel habe ich auch schon durchgemessen.
Danke im Voraus
uw5555
BID = 802928
Maxx24
Wie hoch steht in der Maschine das Wasser, nachdem der Zulauf endet ?
Hast du auch den Pumpendruckwächter überprüft ?
Der schaltet erst um wenn die Waschpumpe den Solldruck erreicht hat.
Sprich wenn der Wasserstand korrekt ist und die Siebe sauber sind.
Wird denn geheizt und auch wieder abgepumpt ?
Parallel im im Betrieb Durchgang messen ?
Dann brauchst du jetzt ein neues Multimeter
LG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Maxx24 am  9 Dez 2011 19:43 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194248982   Heute : 4057    Gestern : 7559    Online : 415        11.11.2026    16:52
