Siemens SpüMa Unterbau
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Total Ausfall-Display dunkel
Serverzeit: 11 11 2026  17:02:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens Unterbau --- Total Ausfall-Display dunkel
Suche nach Siemens Unterbau Siemens Unterbau
BID = 802482
mcloud
Defekt : Total Ausfall-Display dunkel
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Unterbau
S - Nummer : Sn44M500 EU/04
FD - Nummer : 8810 00632
Der Geschirrspüler zeigt keinerlei Reaktion auf betätigen der Bedientastatur, das Display bleibt dunkel.
Habe den Türschalter/-sensor im Verdacht, aber keine Idee wie der verbaute
Sensor (Artikel-Nr.:611312) funktioniert bzw. wie ich das Teil funktionstechnisch prüfen kann. Der Widerstandswert von über 5 MOhm , gemessen an den 2 belegten Anschlusskontakten, macht mich auch schlauer.
Thomas
[ Diese Nachricht wurde geändert von: mcloud am  6 Dez 2011 18:04 ]
BID = 802873
Ewald4040
Ich vermute eher den Hauptschalter auf der Elektronikplatine oder einen Leiterbahnfehler.
Flash das Gerät mal. Dazu muss es vom Netz getrennt werden. (Stecker ziehen und 1 Min warten.)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ewald4040 am  9 Dez 2011 14:21 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194249227   Heute : 4302    Gestern : 7559    Online : 812        11.11.2026    17:02
20 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
