Privileg WaMa 6255
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: startet nicht mehr
Serverzeit: 29 10 2026  17:56:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Privileg Privileg 6255 --- startet nicht mehr
Suche nach Privileg Privileg 6255 Privileg Privileg 6255 startet nicht mehr
BID = 802547
h.e.
Defekt : startet nicht mehr
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : Privileg 6255
S - Nummer : Serien-Nr. 70702675
FD - Nummer : Produkt-Nr. 732.075-7
Typenschild Zeile 1 : PNC 914521125
Typenschild Zeile 2 : Modell P6947649
Typenschild Zeile 3 : Privileg-Nr. 20693
Nach einem normal verlaufenen Waschgang startet die Waschmaschine nicht mehr. Das zuletzt gelaufene Programm wird angezeigt, beim Drücken der Start-Taste blinken jedoch bloß die darüberliegende LED 3x hintereinander, und im Display erscheint "Err" (also Error). Dieses zuletzt gelaufene Programm lässt sich auch nicht mehr ändern oder löschen, die Maschine reagiert einfach nicht mehr.
Drückt man eine der Tasten "Programm", "Temperatur", "Schleudern" oder "Zusatzfunktionen", so blinken ebenso alle über der jeweiligen Taste liegenden LEDs gleichzeitig 3x hintereinander, und im Display erscheint gleichfalls "Err". (Das wäre normalerweise der Fehlercode für eine unpassende Programmkombination - in diesem Fall kann das aber nicht die Ursache sein, weil das angezeigte Programm ja zuvor noch problemlos gelaufen ist und sich die Programmkombination ohnehin, wie schon erwähnt, nicht mehr verändern lässt).
Drückt man die Taste "Extraprogramm/Löschen", so erscheint nur "Err" im Display. Gleiches gilt beim Drücken der Taste "Startzeit". Der Waschfortschritt selbst (ebenfalls LEDs) wird gar nicht erst angezeigt.
Weiß jemand, was diese Fehleranzeigen bedeuten? Ist vielleicht das Elektronikteil mit den Tasten und dem Display defekt? (Ich kann nicht ausschließen, dass Wasser auf dieses Teil getropft sein könnte, weil die darüberliegende Abdeckplatte werksseitig nur angetackert und nicht etwa verklebt ist; sie wurde für abgewaschenes Geschirr benutzt. Aber sicher ist auch solch ein Wasserschaden nicht).
Oder bedeutet die (allgemeine) "Error"-Anzeige, dass der Fehler mittels eines speziellen Prüfgeräts erst noch bestimmt werden müsste? (In der Machine befindet sich nämlich noch ein zweites, etwas größeres, "konditioniertes" Elektronikteil, an welches allem Anschein nach ein Prüfgerät angeschlossen werden kann). Und welche Ursachen kämen dann in Frage?
BID = 802581
h.e.
Nachtrag: bei der Privileg 6255 dürfte es sich höchstwahrscheinlich um eine Waschmaschine von AEG / Elektrolux handeln. Auch das Elektronik-Bedienteil mit den LEDs und dem Display stammt von Elektrolux.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193832188   Heute : 43480    Gestern : 49271    Online : 807        29.10.2026    17:56
45 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
