AEG WaMa Lavamat W1250
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Waschvorgang startet nicht
Serverzeit: 18 11 2026  11:19:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Lavamat W1250 --- Waschvorgang startet nicht
BID = 802439
Birdofwoe
Defekt : Waschvorgang startet nicht
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Lavamat W1250
S - Nummer : Unbekannt
FD - Nummer : Unbekannt
Typenschild Zeile 1 : Unbekannt
Typenschild Zeile 2 : Unbekannt
Typenschild Zeile 3 : Unbekannt
Hab neuerdings das Problem, dass meine Waschmaschine nicht mehr geht. Fülle Wäsche hinein, Waschmittel/Enthärter/Weichspüler auf und wähle 40°, Zeit sparen -> Start Knopf.
Im Normalfall lässt die Maschine jetzt das Wasser einfließen, da tut sich allerdings nichts, sondern die Maschine surrt nur ein wenig (klingt wie ein alter Trafo).
Nach ca. 2 Minuten surren, fängt die Maschine an zu piepsen -> 2 Sekunden leise, 1 Sekunde piepsen (Dazu blinkt auch noch die ,,Ende"-Leuchte)... in diesem Takt eben. Hört auch damit nicht wieder auf, bis ich den Wahlschalter wieder auf AUS stelle.
Hab auch schon probiert, nur wenig oder garkeine Wäsche hineinzufüllen -> selbes Problem. Netzsstecker wurde auch schon mal gezogen.
Wenn ich jetzt Schleudern mal probeweise vorwähle, fängt er ganz normal an und die Trommel dreht sich auch (Das heißt, mit der Trommel sollte alles ok sein)
Bräuchte dringend eure Hilfe
Danke!
Mit freundlichen Grüßen
Fabian Glantschnig
BID = 802443
www.absenger.net
Hallo Fabian!
Das Brummen wird das Einlaufventil sein.
Wasserhahn schon überprüft?
Eimertest machen!
Alois
BID = 802488
Birdofwoe
Danke schonmal für deinen Tipp! Habe den Wasseranschluss überprüft... und da kommt tatsächlich wenig Wasser raus. Von der Menge würde ich sagen, dass in 10 Sekunden ein 250ml Glas voll wäre. Da müsste eigentlich mehr rauskommen, oder?
BID = 802492
www.absenger.net
Lies mal hier:
Wenn der Wasserhahn in Ordnung ist, kommt 6-10 Mal mehr raus!!!
Du wirst den Hahn tauschen müssen.
Manchmal hilft auch mehrmaliges komplettes Auf- und Zudrehen des Hahnes (mit Eimer).
Dann lösen sich evtl. Verkalkungen.
Alois
BID = 802571
Birdofwoe
Es war tatsächlich das Ventil das aus der Wand kommt. Habs gerade getauscht und jetzt kommt ordentlich Wasser raus und Waschmaschine funktioniert wieder!
Vielen Dank für deine Hilfe!
BID = 802575
www.absenger.net
Wunderbar!
Danke für die Rückmeldung über die gelungene Reparatur!
Alois
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336666   Heute : 6235    Gestern : 12669    Online : 617        18.11.2026    11:19
