AEG WaMa Lavamat 85379 update
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: C2 Tür öffnet nicht, Led rot
Serverzeit: 18 11 2026  06:54:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Lavamat 85379 update --- C2 Tür öffnet nicht, Led rot
BID = 802506
Saarlodri1973
Defekt : C2 Tür öffnet nicht, Led rot
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Lavamat 85379 update
mein problem stellt sich folgender Maßen dar,
Tür ging nicht mehr auf, Led der Tür brannte grün, Fehlercode anzeige C2, fand ich aber nur durch den Test raus. Maschine durch Notöffnung geöffnet, Maschine pumpt auch einwandfrei ab, Sieb und Schlauch sauber.
Nun hab ich den Fehler gemacht und habe die beiden Schraube der Türverriegelung gelöst, doch rechtzeitig bemerkt, also wieder angeschraubt, doch nun brennt meine Led der Tür immer rot und kann auch maschine nicht mehr starten.
Wer kann mir nun sagen woran es klemmt und wie ich vorgehen muss !!!
Bin für jede Hilfe dankbar.
Grus Michael
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Saarlodri1973 am  6 Dez 2011 20:51 ]
BID = 802509
derhammer
C2 ist Pumpe blockiert, Pumpenunterbrechung
Lösche mal den Fehlerspeicher
Bei gedrückter Vorwäsche- und Einweichtaste den Drehwähler auf Schonschleudern stellen.
Dann auf Energiesparen drehen. Dabei nicht über aus gehen.
Danach das Gerät ausschalten
BID = 802519
Saarlodri1973
Ok Fehlercode ist jetzt gelöscht, aber meine tür-Led leuchtet immernoch rot, was könnte das sein ?
Vielen Dank auch noch !!
BID = 802520
derhammer
Startet die Maschine jetzt?
BID = 802551
Saarlodri1973
Nein, die Led für die tür leuchtet rot und die Led für Start blinkt nicht, sie ist ganz aus.
BID = 802593
Saarlodri1973
So neuer Stand der Dinge:
Habe den Deckel abgebaut, dann gesehn das der Stecker vn der Verriegelung gerutscht ist, also Stecker drauf und siehe da alles geht wieder.
Vielen Dank nochmal an der Hammer, warst mir sehr hilfreich.
gruss Micha
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333856   Heute : 3418    Gestern : 12669    Online : 674        18.11.2026    6:54
