RGB LED - Dimmer und Farbwechsler?
Serverzeit: 17 11 2026  23:49:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: dimmer (2680)
BID = 802449
hombrus
Ich habe eine Idee für ein Weihnachtsgeschenk, es soll eine Art "Ambient-Licht" werden.
Dafür wollte ich gern 2 oder 3 RGB LEDs nehmen, die in ein Gehäuse (ein Würfel aus ca. 10x10x10) verbaut werden und über Batterie betrieben werden(Knopfzelle wäre am besten, wenn überhaupt ausreichend und nicht immer leer).(-> Diese hier)
Das ganze soll dann mit einem Schalter an- und ausgeschaltet werden. Soweit kein Problem.
Da ich das so allerdings etwas langweilig finde, hatte ich folgende 2 Ideen:
1. Einen Drehknopf auf der Rückseite des Gehäuses, mit der die Helligkeit der LEDs stufenlos eingestellt werden kann. Damit das Licht nicht störend wird. Habe ein wenig gesucht, aber alle Dimmer, die ich fand waren recht groß und teuer. Kann man sowas überhaupt auf kleinem Raum realisieren?
2. Einen weiteren Drehknopf, mit dem man die Farbe der LEDs stufenlos einstellen kann. Theoretisch braucht man dann ja nur einen Drehknopf, mit dem man die Spannung stufenlos regeln kann. Im Bereich von 2,0v bis 4,5v in 0,1v Schritten wäre natürlich perfekt. Ist sowas zu realisieren?
Ich sollte noch erwähnen, dass ich erst kürzlich in die Elektronikwelt eingestiegen bin und deshalb noch nicht viel weiß, wobei ich der Meinung bin, dass das geplante Projekt genau das Richtige für einen Anfänger ist!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hombrus am  6 Dez 2011 14:18 ]
BID = 802462
LEDs werden nicht über eine veränderbare Spannung gedimmt, dazu verändert man den Strom oder noch besser, das Impuls/Pausenverhältniss einer PWM.
Zu realisieren ist das alles, wie steht es um deine Programmierkenntnisse?
BID = 802472
hombrus
Habe noch keine Erfahrung mit dem Programmieren von PICs, sollte aber kein Problem sein. C kann ich zwar nicht, programmiere aber in anderen, Serverbasierten Sprachen. Hab also ein gutes Verständnis von Programmiersprachen
Die Programme, die man für den PIC schreibt sind (von dem was ich bisher sah) nicht unbedingt riesendinger. Zumal meine Anwendung ja relativ simpel sein sollte.
Eigentlich hatte ich aber gedacht, das ohne PIC oder Programmieren machen zu können. Geht es auch ohne?
Aber wenn ich sowieso einen benutzen müsste, kann ich dann theoretisch noch einen Kippschalter einbauen, der bei eingeschalteter Stellung "Animationen" abspielt? Z.B. ein Fade von Farbe zu Farbe im Loop.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hombrus am  6 Dez 2011 17:22 ]
BID = 802478
Dir ist bekannt das in den RGB LED 3 einzelne Led (eine rote , eine grüne und 2 blaue) vorhanden sind und jede Led da drin einzeln angesteuert wird. Bei 3 RGB LED brauchst du schon 9 mögliche Anschlüsse die du steuern must. Dafür sind µC wie geschaffen. Das Umschalten und dimmen erledigen die nebenbei. Was deine Led dann tun liegt nur an deinen Programmierkünsten.
Gruß Bernd
BID = 802493
Millimeter? Zoll? Fuß? Erbsen?
BID = 802494
PhyMaLehrer
der mit den kurzen Armen hat am  6 Dez 2011 17:37 geschrieben :
BID = 802496
jo da sind 2 blaue als eine raus geführt deshalb ja Rot,Grün, Blau
© x sparkkelsputz        Besucher : 194330356   Heute : 12575    Gestern : 12577    Online : 885        17.11.2026    23:49
