Wiederstand anpassen
Serverzeit: 22 11 2026  00:06:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 801558
kv21
Ich möchte einen temperaturabhängigen Widerstand um einen bestimmten Wert verändern. Aber leider in beide Richtungen.
Ich denke, um den Widererstand zu erhöhen brauche ich einen veränderbaren Widerstand in Serie. Und um den Widererstand zu verkleinern - einen veränderbaren Wiederstand parallel.
Gibt es ein Schaltung mit der ich das mit nur einem Potensiometer machen kann? Und welchen Werte müsste(n) dieser haben?
Die Daten:
Temperaturabhängigen Widerstand: 1000 Ohm - 1300 Ohm
Änderungsbereich: +50 Ohm und - 50 Ohm ( +-40 Ohm reichen auch).
Spannung: 12 V
LG Karl
BID = 801562
Du willst dann quasi einen Widerstandsbereich von 950 bis 1350 Ohm - oder wie?
Einfach einen Widerstand parallel oder in Reihe zu diesem zu schalten funkioniert aber nicht.
Wozu soll das eigentlich gut sein?
BID = 801569
So einfach geht das nicht, aber möglicherweise gibt es andere Möglichkeiten. Dazu müßte man aber mehr über die Schaltung erfahren.
BID = 801667
kv21
Ich habe eine Steuerung für eine Pool-Solaranlage gebaut.
Jedes mal wenn ich im Frühjahr die Fühler wieder einbaue oder sie tauschen muss habe ich eine Differenz zwischen tatsächlicher Wassertemparatur und Anzeige.
Um diesen Unterschied auszugleichen muss ich den Wiederstandswert um zirka (maximal) +- 5°C anpassen. Das heist im Bereich von zirka 20 Ohm. Mit etwas Reserve um 40 Ohm.
Die Fühler sind meistens PT1000. Die haben bei 0°C 1000 Ohm und bei 80°C 1309 Ohm. 80°C ist so die höchste Temperatur im Kolektor, die ich im Hochsommer gemessen habe.
Pro 10°C ändert sich der Widerstand um 39 Ohm. Je wärmer um so mehr Widerstand.
Zur Zeit messe ich immer den Temparaturunterschied und löte einen passenden Wiederstand in Serie oder parallel ein. Je nach Bedarf. Mal 2, weil 2 Fühler.
Das ist aber recht umständlich, auch weil ich dort sehr wenig Platz habe.
Daher meine Idee, es mit Drehpoti irgendwie zu realisieren.
Ich hoffe es ist nun klarer, was mein Problem ist.
BID = 801671
Wie sind den die PT1000 angeschlossen?
2,3 oder 4-Leiter Anschluss?
Falls es ein Zweileiteranschluss ist, würde ich es erst mal mit der Vierleitervariante probieren.
Zwei Leitungen für einen Konstantstrom durch den PT1000 und die anderen beiden zur Spannungsmessung.
BID = 801673
rasender roland
Geht es nicht wenn Du einen 47R Poti in Reihe zum Fühler nimmst.
Und den dann in Mittelstellung.
Deiner Steuerung muss dann nur noch beigebracht werden das 1023,5 statt
1000 Ohm 0°C sind.
Irgendwo wird das Teil doch sicher kallibrierbar sein.
Rasender Roland
BID = 801681
kv21
Die PT1000 haben 2 Leiter. Anders kenn ich die gar nicht.
Das Steuergerät ist ein H-Tronic TCR 2004. Für die Fühler sind jeweils 2 Anschlüsse vorgesehen.
Bei der TCR 2004 gibt es nichts zum kallibrieren der Fühler oder der Anzeige.
BID = 801683
Diese vielleicht, es gibt aber auch andere: Vierleiter PT1000
Mit Vierleiteranschluss meinte ich aber vornehmlich die Anschlussart, und nicht den Fühler an sich.
Dabei wird ja nichts weiter gemacht, als das du zwei Drähte pro PT1000-Anschluss anbringst. Vergleich: diese Seite
Wie lang ist denn die Anschlussleitung zu den PT1000 und kannst du direkt am PT1000 die Spannung messen, oder ist das alles vergossen?
BID = 801692
kv21
Die Leitung vom PT 1000 ist 30cm. Da kann ich messen.
Die Anschlussleitung zu den Fühlern sind unterschiedlich. Einmal 20m und einmal 3m.
Die Länge der Leitung macht aber keinen Unterschied aus, da die 20m Zuleitung nur um die 1,2 Ohm haben.
Mit dem Link fange ich leider nichts an. Da verstehe ich nur Bahnhof.
BID = 801693
gboelter
Zur Homepage von gboelter
kv21 hat am  2 Dez 2011 11:32 geschrieben :
PT1000 und 80°C, von welchem LKW sind die denn gefallen ...
Was macht denn die Schaltung, Pumpe ein und Pumpe aus, oder haengt doch noch ein wenig mehr dran?
Gruss
Guenther
Davao City, Philippines, Planet Earth, 31.0 °C (im Schatten!)
BID = 801694
Demnach sollte die Temperaturabweichung nur ca. 0,3K betragen - seltsam.
Mit welchem Thermometer hast du eigentlich die Vergleichsmessung, nach welcher eine Temperaturdifferenz von 5K vorliegt, durchgeführt?
Die Erkenntnis, welche du aus dieser Seite ziehen solltest ist, dass bei der Vierleitermessung die Leitungslänge (nahezu) uninteressant ist und du den Widerstand (wieder nahezu) unverfälscht messen kannst.
Nochmal kurz zu der Thematik Widerstand parallel zum PT1000:
Für eine Änderung um 5Ohm müsstest du ca. 200k parallel schalten
@Günther:
Wieso, 1308Ohm bei 80°C ist doch Richtig.
Siehe: Widerstandstabelle PT1000
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am  2 Dez 2011 14:54 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am  2 Dez 2011 14:57 ]
BID = 801703
kv21
Das verstehe ich nicht. Die Fühler habe ich dort gekauft wo die Steuerung her ist. Kostet 25 Euro das Stück. Wieviel Grad die aushalten weis ich gar nich so genau. Die Temperaturabgabe betraffen das Wasser im Kolektor.
Die TDR schaltet normalerweise 2 Relais die die Ventiele der Solaranlage öffnet und schließt. Bei mir steuern die Relais der TDR einen Schützeb an, der dann unter anderem die Ventiele öffnet.[/quote]
Letzter Test zu Hause: Normales Thermometer und Anzeige der Steuerung. Unterschied 2°C.
BID = 801711
winnman
folgender Vorschalg:
Rechne einen Parallewiderstand aus der für dein -20(40) passte, dann ein Poti in Serie das dann dienen max Bereich abdeckt, so kannst du mit dem Poti den ganzen Bereich abdecken (natürlich stimmt der Wert des PT1000 nicht mehr 100% wenn du mit Parallelwiderstand arbeitest da das dann nicht mehr lienar zwischen Widerstandsänderung durch die Temperatur läuft, das sollte aber kein großes Problem in deiner Anwendung sein)
BID = 801714
gboelter
kv21 hat am  2 Dez 2011 15:12 geschrieben :
Sorry, ich hatte nicht auf Deinen Wohnort geachtet. 'Vom LKW gefallen' ist in Norddeutschland ein gaengiger Begriff und meint in diesem Falle Bauteile, die irgendwo mal ueber waren, die man vieleicht sogar umsonst bekommen hat. Denn PT1000 ist ja fuer diesen Zweck eigentlich 'ein paar Nummern zu gross', zu teuer. War also nicht boese gemeint ....
Ein oder zwei von diesen Teilen hier haetten vermutlich fuer Deine Zwecke gereicht. Da kannst Du die Fuehler direkt am Geraet 'kalibrieren'.
Vielleicht solltest Du aber doch einfach mal das Kabel tauschen und damit einen Zwei- oder gar Vierleiteranschluss realisieren. Ich kann mir gut vorstellen, dass damit die Toleranzen schon wesentlich geringer ausfallen sollten, zumal zwischen verschiedenen PT100/PT1000 eigentlich ohenhin keine nennenswerten Differenzen auftreten sollten.
Gruss
Guenther
BID = 801735
Dann solltest du, anstatt mit Widerständen herumzumurksen, deine Stecker und das Meßgerät kontrollieren, evtl. ist in den Pt1000 selbst auch Wasser eingedrungen.
Jedenfalls hast du einen Fehler, der gefunden und beseitigt werden muß, denn die Pt1000 selbst sind viel besser und konstanter.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444711   Heute : 57    Gestern : 20435    Online : 230        22.11.2026    0:06
