Miele WäTro Softwind c T4223 C
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizt nicht
Serverzeit: 24 11 2026  14:26:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele Softwind c T4223 C --- Heizt nicht
Suche nach Miele Softwind Heizt nicht
BID = 802236
Silencer2003
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Heizt nicht
Gerätetyp : Softwind c T4223 C
Typenschild Zeile 1 : Mod. T4223c Softwindc
Typenschild Zeile 2 : Nr.00/66071276
Typenschild Zeile 3 : MNr.06248160 Type HT05-2 IPx4
Messgeräte : Phasenprüfer
Hallo an alle hier!
erstmal muss ich wirklich sagen dass Ihr hier eine tolle Arbeit macht!
Die Beschreibungen hier sind spitze und man merkt dass hier Leute sind die Ahnung haben.
Das hat mir als Bankkaufmann die Angst genommen mal selbst "rumzuschrauben" - und auf diese Weise schonmal meinen Geschirrspüler gereinigt (also dieses Wasserdurchlaufteil halt... schon wieder vergessen wie des heißt) der läuft prima.
Jetzt hat aber der gute Trockner seinen Geist aufgegeben.
Er ist ca. 5 Jahre alt und jeden Tag in Betrieb (2 kleine Kinder...)
jetzt wo ich grad drüber nachdenke hat meine Frau schon mal die Tage vorher (bevor er gar nicht mehr heitzte ) gesagt dass die Wäsche nicht mehr so trocken wird.
Jetzt aktuell ist der Stand folgender:
Der Trockner läuft - die Trommel bewegt sich - das Gebläse arbeitet und pustet hinten auch gut Luft raus - aber kalt... Keine Heizleistung bei Programm 20 min Warm.
Ich habe gemäß Eurer Beschreibung mal hinten aufgemacht (vorher auch vorne - dummerweise hatte ich eure anleitung für vorne erst danach entdeckt... aber hat trotzdem geklappt - nur dass ich nicht wusste was ich von vorne machen sollte - also hab ich halt wieder zu gemacht
Also hinten auf gemacht - und wollte den Temperaturbegrenzer testen.
Mal ne blöde Frage dazu: was genau heißt "Durchgang"? (übrigens minimale kenntnisse und Ohmsches gesetz beisst sich für mich
Was ich feststellen konnte ist, dass ich mit meinem tester (2 stäbe der mir wenn beide kontakte strom führen mit lämpchen 200V und +/- anzeigt.)
wenn ich linken kontakt und rechten kontakt dranhalte (egal wie rum) immer 200 v angezeigt bekomme - also schätze ich dass der nicht das problem ist. (Hat durchgang? vermutlich "fliesst strom durch")
Er war auch rel. sauber.
So einen Multimeter hab ich mir gerade bestellt...
Die Heizung sieht auch gut und unauffällig aus - also nix drin und nix an den spiralen kaputt...
Natürlich sind alle Luftfilter und -Wege gereinigt worden auch Wärmetauscher ist supersauber...
Wenn ich wieder daheim bin mach ich Bilder.
Vom Geräusch her ist er eigentlich unauffällig - höchstens wenn hinten offen ist ein helles schleif/Pfeiff geräusch - aber das ist nicht sehr stark.
Wie kann ich prüfen ob die Heizung geht?
Könnte es der Temperaturfühler sein? (Wohl eher nicht weil auch bei 20 m.warm nix passiert?)
Wenn ja wie messe ich den ? (hat ja keine freien Kontakte)
Soll ich die trommel-schleifer mal prüfen?
Wo und wie komm ich da ran?
So und jetzt noch sorry für mein gelaber und durcheinander...
Und vielen Dank für Eure Hilfe!
Viele Grüße
Frederic
BID = 802401
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Frederic, aka Silencer2003,
willkommen im Forum.
Wenn Du den schräg angebauten Deckel von der Geräterückwand abbaust,
siehst Du dort den Temperaturbegrenzer F1, der die Heizung bei Erreichen
von 160°C sicherheitshalber abschaltet und nicht rücksetzbar ist.
Es ist das Bauteil, welches mit den 2 Steckhülsen ("Kabelschuhen") angeschlossen
ist und normalerweise "Durchgang" hat. Durchgang bedeutet nahezu 0 Ohm,
also fast kein Widerstand. Deshalb kann zwischen seinen beiden Kontakten
auch keine Spannung anliegen, da sie beide im Temperaturbegrenzer verbunden
sind. Wenn Du also zwischen den beiden Anschlüssen gut 200 Volt messen kannst,
hat das Teil ausgelöst und muss erneuert werden.
Häufige Ursachen für den Ausfall sind z.B. Programmunterbrechungen oder
Gerätetüröffnen im laufenden Programm oder Stromausfälle.
Mitunter werden leider auch die wichtigen Reinigungsvorgänge vergessen oder
nicht gründlich genug durchgeführt.
Es kann aber auch noch Ursachen im Gerät geben: schwergängige Trommellagerung,
zu schwacher Motorkondensator, durchrutschende Treibriemen...
Wenn der Temperaturbegrenzer erneuert ist und schon bald wieder auslöst,
können wir uns der Sache gründlicher nähern.
Freundliche Grüße,
der Gilb
BID = 802426
Silencer2003
Spitze und schonmal vielen Dank für die Erklärung! (Elektronik für bänker...)
Dann tausche ich den erstmal aus und dann schaun wir weiter!!!
Hatte vorher schon gehofft dass es der ist - weils das einfachste wäre.
Und wenn ichs jetzt richtig verstanden habe:
Wenn Strom durchgeht dann wäre es so ,wenn ich an den beiden Kontakten messe, wie wenn ich beide kontakte an den gleichen Kontakt in einer Steckdose halte z.b. Masse - weil da ja kein Fluss zustande kommt leuchtet auch nix.
Klingt logisch! Danke!!
Ich meld mich nach dem Wechsel!
Vielen Dank und viele Grüße
Silencer
BID = 802468
Silencer2003
btw. übrigens krasse Preisunterschiede bei diesen Teilen.
zwischen 68 / 38 / 25/ 17 Euro für das gleiche Teil (immer mit richtiger Nummer und 160°)
Dass ist der richtige oder?
http://81.169.162.205/ersatzteillan......html
ist der Link oben eigentlich Euer Ersatzteil-shop?
soll ich lieber da bestellen?
vg
Silencer/Frederic
BID = 803042
Silencer2003
So
Temperaturbegrenzer ausgetauscht - 20 min warm und danach 1 komplettes Programm durchgelaufen!!
Vielen Dank für die Tips - das ist echt genial gewesen!!
Hab meine Frau nochmal auf die Wäschemenge geeicht und wir öffnen den Trockner zukünftig nicht unterm laufen.
Allerdings hab ich mir jetzt einen Multimeter gekauft (den ich nicht bedienen kann ...) aber wird man schon mal brauchen können
Vielen Dank nochmal für Eure Unterstützung und bis hoffentlich zum nicht so schnellen nächsten mal!
Silencer/Frederic
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495141   Heute : 11704    Gestern : 16862    Online : 853        24.11.2026    14:26
