Relais geht ständig Kaputt.
Serverzeit: 22 11 2026  00:18:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: relais (22668)
BID = 801020
Backdoor-Trojaner
Achtung
Guten Tag,
Ich bin der Backdoor-Trojaner der hier mal ein bisschen das Forum durcheinander bringen möchte.
Bin neu hier und grüße alle Forum Mitglieder.
Ich habe zur Zeit folgendes Problem:
Ein Bekannter hatt uns vor kurzem eine Schaltung in der Garage installiert die das Licht einschaltet wenn die Garage auf geht.
Das ganze funktioniert so :
vom Garagentor wurde eine Steuerspannung abgenommen (24V)die mit hilfe von einem Gleichrichter und einem Kondensator gleichgerichtet wird.
Die Gleichspannung schaltet ein Relais ein das wiederum die beiden Leuchtstofflampen (36 Watt)einschaltet.
Problem ist jetzt das Dieses Relais jetzt schon zum 3. mal Kaputt ist.
Erst wird es Heiß und dann funktioniert es nicht mehr.
Ich habe nach dem Gleichrichter eine Spannung von 29V gemessen. Auf dem Relais steht das Die Spule mit einer Spannung von 30 VDC Arbeitet.
Wo kann der Fehler sein bzw. warum geht das Relais kaputt ?
Vielen Dank für Antworten.
Gruß Backdoor-Trojaner
BID = 801026
Was für ein Gleichrichter wurde verbaut, Einweg (einfache Diode) oder Graetz (Brückengleichrichter)? Welcher Kondensator wurde verwendet?
Ein Schaltbild würde helfen!
Deine Messung kann auch nicht ganz stimmen. Laut Rechnung sollte die Spannung am Relais ca. 32V betragen! Dazu mag noch eine gewisse Welligkeit (Wechselspannungsanteil) dazu beitragen, daß das Relais sich überhitzt. Das wiederum ist abhängig von der Kapazität des Kondensators.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 29 Nov 2011 17:40 ]
BID = 801028
kaiand1
Moin
Das Garagentor gibt also 24V AC raus?
Wieviel Strom max?
Was für Relais sind denn dort Verbaut worden?
Heiß sollte ein Relai schonmal gar nicht werden.
Wie wird denn das Licht wieder ausgemacht?
Es gibt auch Relais die mit 24V AC Arbeiten...
BID = 801029
Backdoor-Trojaner
Achtung
Danke für die Antworten.
Es ist ein Brückengleichrichter. Elektrolytkondensator mit 10 uF
Das Garagentor gibt 24VAC für 10 minuten danach wird abgeschaltet.
Relais: SRD-24VDC-SL-A
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Backdoor-Trojaner am 29 Nov 2011 18:07 ]
BID = 801035
Wo steht das?
Es steht zwar 30VDC drauf, aber dies ist die maximale Schaltspannung bei 10A.
Wie schon gesagt wurde, hast du hinter dem Gleichrichter: 24·√2-1,4=32,5V (ideale Glättung vorausgesetzt)
Dies entspricht einer Überspannung von ca.35% - kein Wunder, das es da nicht allzu lange hält.
Also musst du entweder ein 30VDC Relais verwenden (wird schwer zu finden sein), einen Vorwiderstand einsetzen oder eben eins für 24VAC besorgen. Dieses zum Beispiel
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 29 Nov 2011 18:24 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 29 Nov 2011 18:25 ]
BID = 801049
Backdoor-Trojaner
Achtung
Ok,Das habe ich jetzt nicht gewusst.Ich habe aber auch nicht das Relais eingebaut sondern mein Bekannter.Da hatt er sich wohl versehen.
Ich werde mir dann das Relais Kaufen. Ist wohl die einfachste und besste Lösung.
Dankeschön für dir Hilfreichen Antworten.
Einen Schönen Abend noch.
mfg: Backdoor-Trojaner
BID = 801085
admin
Administrator
Zur Homepage von admin
Backdoor-Trojaner hat am 29 Nov 2011 17:15 geschrieben :
Guten Tag,
Ja PA-Master26,
und ich bringe die Datenbank jetzt gleich etwas durcheinander
admin
BID = 801089
admin hat am 29 Nov 2011 21:53 geschrieben :
Ja PA-Master26,
Mit anderen Worten,der Schiedsrichter gibt die rote Karte wegen gespaltener persönlichkeit und notorischer Blödheit
BID = 801133
Achtung
Aber mit der gleichen Ortsangabe
BID = 801149
Backdoor-Trojaner
Achtung
Achtung
Was soll das den Jetzt ?
Alles wird Gut
BID = 801150
Guten Tag,
Ja PA-Master26,
admin
lesen gehört nicht zu deinen starken Seiten sei froh das der Admin nicht beide Nicks sperrt
BID = 801153
Backdoor-Trojaner
Achtung
Ich PA-Master26 habe Backdoor-Trojaner Mein Kumpel( Name schreibe ich jetzt hier nicht öffendlich,Steht aber in der e-mail adresse) Angemeldet weil er noch kein Internet hatt. Woher soll ich denn wissen dass,das jetzt als Doppelanmeldung gewertet wird.
Wenn man keine 2. Anmeldung unter einer IP machen darf, bitte ich um entschuligung und der löschung des neuen Profil´s.
Alles wird Gut
BID = 801186
Rafikus
Du gibst es aber gerade selbst zu, dass Du unter einem zweiten Namen (dem, des Backdoor-trojaners) schreibst.
Also doch Schizophrenie.
Und der erste Beitrag da oben ist wohl auch von Dir, "hatt" schreibt man nämlich anders, mit nur einem "t".
Rafikus
BID = 801204
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Gute Tarnung geht jedenfalls anders ...
BID = 801220
Backdoor-Trojaner hat am 29 Nov 2011 23:05 geschrieben :
Wenn man keine 2. Anmeldung unter einer IP machen darf ...
Wenn Dein Kumpel tatsächlich an Deinem Rechner selbst tippt, ist dagegen nichts einzuwenden. Tut er anscheinend aber nicht.
Ich kenne das übrigens:
Meine Freundin und ich saßen an zwei Rechnern unter der selben IP und haben Beiträge verfasst (nicht in diesem Forum). Nach einigen Ermahnungen durch die Moderatoren und Erklärungen unsererseits wurde das schließlich akzeptiert. Anfangs sah das für die Moderatoren nach einem Doppelaccount aus.
Du solltest es unterlassen, im Namen Deines Kumpels zu schreiben. Vielleicht kann der Admin den zweiten Account stehen lassen, bis Dein Kumpel wirklich selbst schreibt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444809   Heute : 155    Gestern : 20435    Online : 431        22.11.2026    0:18
