Quelle WaTro Matura Duo 7120
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Motor dreht sich nicht mehr
Serverzeit: 22 11 2026  18:24:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro Quelle Matura Duo 7120 --- Motor dreht sich nicht mehr
Suche nach Quelle Matura Motor dreht sich nicht mehr
BID = 802135
arno456
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Motor dreht sich nicht mehr
Hersteller : Quelle
Gerätetyp : Matura Duo 7120
S - Nummer : 0185066
FD - Nummer : F306/10361
Typenschild Zeile 1 : 855516422000
Typenschild Zeile 2 : Privileg5220
ich benötige Hilfe bei diesem Waschtrockner. Der Trommelmotor läuft nicht mehr. Die Kohlen habe ich überprüft, hatte ich im vergangenen Jahr Dank Hilfe aus dem Forum schon gewechselt. Jetzt habe ich auf Verdacht den Triac in der Leistungselektronik gewechselt.
(eingesetzten BTB15-600BCE gegen BT139-800 Conrad). Die Maschine lief dann wieder, Schleudern/Drehzahlreduzierung und Waschen wieder ok.
Aber schon bei der 2. Wäsche fiel sie wieder im Spühlgang aus.
Was soll ich machen? Komplette Elektronik wechseln (gibt es gebraucht), den Motor genauer überprüfen? Ist der Austauschtyp unbrauchbar (hat aber 800 statt 600V)? Für Hilfe und Tipps wäre ich sehr dankbar.
Gruß Arno
BID = 802152
derhammer
Erstmal Fehler eingrenzen. Motor könnte auch defekt sein. Hole dir Hilfe von jemandem, der den Motor prüfen kann.
Dann Elektronik prüfen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459245   Heute : 14616    Gestern : 20435    Online : 300        22.11.2026    18:24
