Braun Mixer MX 2000 Typ 4184 / spezial Bit benötigt
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: loses Teil
Serverzeit: 29 11 2026  09:42:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Mixer Braun MX 2000 Typ 4184 / spezial Bit benötigt --- loses Teil
Suche nach Mixer Braun 2000
BID = 801334
wurbel
Geräteart : Mixer
Defekt : loses Teil
Hersteller : Braun
Gerätetyp : MX 2000 Typ 4184 / spezial Bit benötigt
Unser guter BRAUN Mixer MX2000 hat im Gehäuse ein loses Teil, es kloggert wenn man den Standfuxx bewegt.
Aus diesem Grund würde ich gerne das Gerät ausschrauben, um zu sehen was das Problem ist, leider verwendet BRAUN
mir gänzlich unbekannte Schrauben: Stift mittig und aussen 5 Schlitze.
Leider habe ich als Bits nur 6 Sternbits mit Mittelloch.
Weiss hier evtl. jemand woher man das richtige Bit bekommen könnte oder muss ich die Schrauben doch noch aufbohren?
Best Grüße,
wurbel
PS: Foto machen ist nicht möglich, da die Schrauben sehr tief liegen sind
BID = 801771
RolandD
Hallo zusammen
http://www.amazon.de/10698-9-Bit-Ei.....RUZEQ
So etwas?
Roland
BID = 801821
Nein, das Verlinkte sind ja ganz ordinäre TORX-Klingen mit Stirnlochbohrung...
Ich hingegen könnte Dir das richtige Spezialwerkzeug besorgen!
Das ist auch keine Klinge, sondern ein kompletter Schraubendreher. Das Loch ist nämlich tief und eng.
Muß aber erst in Erfahrung bringe, was es kostet. Ich hab das in der Werkstatt im BRAUN-Spezialwerkzeugsatz.
Wenn es Dir zu teuer sein sollte, könnten wir evtl. auch über eine mietweise Überlassung reden.
BID = 801890
Rafikus
da es nicht ein fremdes Gerät ist, welches im Auftrag repariert wird, kann man die halb brachiale Methode anwenden.
Sprich: mit einem normalen Schlitzschraubendreher (Klinge eventuell passend schleifen) die Schraube rausschrauben, wobei der Stift in der Mitte eventuell abbricht. Später passende Schrauben für Kreuzschlitz einsetzen.
Rafikus
BID = 802341
Lieber Rafikus,
ich weiß zwar nicht, wie Du Dir jene Tamper-Proof-Schraube vorstellst, darf Dir aber versichern, daß ihr mit dieser Methode nicht beizukommen ist.
Sie hat keine Öffnung und schon gar keinen Stift!
Ich kann nur dringend davor warnen, hier irgendwelche Versuche mit Behelfsmethoden zu machen, das führt nur dazu, daß am Ende gar kein Öffnen ohne Zerstörung des Gehäuses mehr möglich sein wird.
BID = 802347
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
sam2 hat am  5 Dez 2011 21:34 geschrieben :
ich weiß zwar nicht, wie Du Dir jene Tamper-Proof-Schraube vorstellst, ...
LINK - Etwa so wie hier die dritte von links?
Die sind ätzend, wenn das Werkzeug nicht 100%ig passt...
EDIT sagt: Eingangspost lesen!
wurbel hat am 30 Nov 2011 17:22 geschrieben :
Ja, wasndasndenn?
Hat sam2 dann mal ein Foddo eines solchen Scharaubenkohopfes?! Tommi sehen will!
TOM.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tom-Driver am  5 Dez 2011 22:06 ]
BID = 802456
L.Hofm
Aus Forum ausgetreten
Ja, wasndasndenn?
Das klingt hiernach
http://www.instructables.com/id/Whe.....Lobe/
Also eine Schraube deren Kopf i.w.S. das Profil einer 5 flügeligen TORX Klinge hat. Das Ausdrehwerkzeug muss also das weibliche Gegenstück einer 5 flügeligen TORX Klinge sein.
In http://www.instructables.com/id/Whe.....rive/ sind Fotos der Version mit 6 Flügeln zu sehen.
Bei den 6-Flüglern, wie sie z.B. an den Netzteilen alter Canon Drucker zu finden sind, hilft eine nach http://www.instructables.com/id/Whe.....nner/ gefeilte Schraubendreherklinge.
Da bei 5 Flügeln aber die Einbuchtungen nicht gegenüber liegen, klappt das nicht unbedingt. Besonders wenn die Schrauben dann auch noch ziemlich fest sitzen.
Und ist der Kopf einmal ruiniert passt gar nichts mehr, weil das ganze System eh nicht sehr robust ist.
mfG
Leonard
BID = 802457
prinz.
Westfalia hatte auch mal oder immer noch nen Set mit Sicherheitsbits.
Der Satz ist eigentlich nicht schlecht wenn es nicht nur Bits wären.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 802616
Leute, Ihr dürft mir glauben, daß ich diese Schrauben kenne und das zugehörige Werkzeug besitze.
Und ich sage Euch, die Schraube hat KEINEN Stift (auch wenn der Fragesteller dies meint, aber das ist nur ne - verständliche - Vermutung seinerseits, weil die Schraube sehr tief sitzt)!
Ihr Kopf besitzt die Form eines flachen Kegels mit 5 Einschnitten, deren Tiefe zur Spitze hin abnimmt.
Schraube hab ich grad keine greifbar, aber ich werde versuchen, den Schraubendreher zu fotografieren.
Eine passende Klinge hab ich noch in keinem Bit-Satz gesehen.
Die meisten Sicherheit-Bit-Sätze sind übrigens sowieso für viele Geräte unbrauchbar, da die Klingen zu dick und/oder zu kurz sind!
BID = 802675
Rafikus
Hallo sam,
so, wie Du es beschreibst ist es nun was ganz anderes. Diese Köpfe kenne ich auch.
So, wie der Fragende es beschrieb, war es wiederum anderes und da würde meine Methode helfen.
Bei den Köpfen aus Deiner Beschreibung hilft tatsächlich nur der passende Schraubendreher.
Anbohren und fummeln bleibt in diesem Fall nur den ganz gesottenen.
Rafikus
Liste 1 BRAUN
© x sparkkelsputz        Besucher : 194609450   Heute : 6961    Gestern : 16750    Online : 170        29.11.2026    9:42
13 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 4,62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ---- ---- logout ----
