miele SpüMa G77110
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: heizt nicht
Serverzeit: 24 11 2026  14:02:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa miele G77110 --- heizt nicht
Suche nach miele heizt nicht
BID = 801316
cosclabriema
Defekt : heizt nicht
Hersteller : miele
Gerätetyp : G77110
Habe Probleme mit unserem Geschirrspüler:
Wenn das Programm gestartet werd läuft die Maschine ,zieht Wasser und spült bis zum Programmpunkt 2 ,da bleibt sie stehen und spült ununterbrochen stundenlang ohne weiter zu gehen .
Aufgefallen ist mir das sie nicht heizt .
Kennt sich jemand vieleicht bei diesem Modell aus ?
Vielen Dank in vorraus!
BID = 801318
cosclabriema
Sorry ein Fehler
Es ist eine Miele G7710
BID = 801346
shotty
Hallo cosclabriema,
ja, ich kenne dieses Modell.
Hast Du schon etwas überprüft?
shotty
BID = 801385
cosclabriema
Nein ,noch nichts
Wollte erstmal wissen ob es mit der Heizung zusammenhängt das die Maschine
diese endlos Schleife durchläuft.
Gibts dafür vieleicht ein Schaltplan oder Laufplan?
BID = 801393
derhammer
Elektronik wartet auf die Meldung Temperatur erreicht. Da diese Meldung nicht kommt, wird weitergespült.
Heizung testen, testen ob Spannung an der Heizung anliegt.
BID = 801419
cosclabriema
Mit welcher Spannung werden sie bestromt 220 v ?
BID = 801420
RFT-Oszi
Also Miele sind untereiander (Relativ!) Baugleich.
Marcus
BID = 801474
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Die Miele G 7710 ist ein Gewerbe-Spülmaschine mit Kalt- und Warmwasserzulauf und
3 Rohr-Heizkörpern für 220/230 Volt a' 2,7 kW (bei 220 V) im Spülraum liegend.
Sie hat einen 3-phasigen Temperaturbegrenzer, der 2 der 3 Heizungen auf
Überhitzung überwacht. Er ist nach Abbau/Demontage der Sockelverkleidung
dann rechts als gelber rechteckiger Knopf in blauem Geschiebe zu finden
und kann, wenn er ausgelöst hat, wieder eingedrückt werden.
Die Ursache des Auslösens muss geklärt werden.
BID = 802285
cosclabriema
Vielen Dank für die vielen Ideen
Gilb muss ich den Sockkel vorne wegbauen oder meinst du was anderes ?
BID = 802294
shotty
Moin,
bevor Du den Sockel demontierst, machste das Gerät erstmal Spannungsfrei, sprich Stecker ziehen oder Sicherungen raus.
Den Sockel findest Du ganz unten. Entweder, je nach Alter des Gerätes ist er entweder mit 2 Schrauben befestigt( in der Regel war es ein weißes Blech) oder ist nur eingerastet. Demontieren.
Dann sollte ein dunkles Blech folgen, mit 4 Schrauben befestigt. Das brauchst aber erstmal nicht abschrauben, und den Trockengehschutz zu drücken.
Er sollte auf der rechtes Seite über den dunklen Blech sitzen.
Dann vorgehen, wie Gilb geschrieben hat.
shotty
BID = 808468
cosclabriema
Habe die Spülmaschine zerlegt ,Tempschaler schaltet durch allerdings hat
eine Rohrheizung Unterbrechung die anderen 2 13 OHM.
Die Rohrheizung hat die Forme eines L Bleckmann 2700 w 53751184
Kann diese def. Heizung die Ursache sein und wenn ja wo kann so eine bestellen?
mfg muresan
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494785   Heute : 11348    Gestern : 16862    Online : 802        24.11.2026    14:02
23 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,61 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
