AEG SpüMa 911D91 Optima AA
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Hängt zwischen Reinigen u Spü
Serverzeit: 24 11 2026  13:52:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG 911D91 Optima AA --- Hängt zwischen Reinigen u Spü
BID = 808460
Pikus
Defekt : Hängt zwischen Reinigen u Spü
Hersteller : AEG
Gerätetyp : 911D91 Optima AA
S - Nummer : 511 70 219
Ein nettes Hallo ans Team. Heizrelais ist o.k. (getauscht), Wasserstand auch, Schläuche zu Druckdosen sind frei. Sie wäscht den ersten Gang (30 min-Programm) problemlos durch, pumpt ab, versucht Wasser zu ziehen (der Aquastop wird 8 mal im Sekundentakt angesteuert, das wiederholt sich auch 8 mal), die Anzeigen Reinigen und Trocknen wechseln sich dabei ab, bis nach ein paar Minuten Ruhe einkehrt. Dann blinkt die LED Reinigen (2sek ein, 8sek aus). Lösche ich das Programm, ziehe den Netzstecker, warte ein paar Minuten und starte dann wieder, habe ich den gleichen Ablauf. Im 30-Minuten Programm heizt sich der Innenraum auf mind. 65 Grad auf (habe mal ein Bratenthermometer mitgespült). Normal kann das ja auch nicht sein. Und da die Maschine nach dem Abkühlen wieder startet und im 50-Grad Programm auch kalt vorspült, dann heiß reinigt und auch danach (Aquastop wird dann aber anders und unendlich lange angesteuert 2x kurz für 1 sek., dann unterschiedliche Pausenlängen von 2 bis 5 sek.) stehenbleibt, könnte man ja vielleicht von defekter Temperatursteuerung ausgehen. Also Temperaturfühler probeweise getauscht - gleiches Problem! Kennt jemand diesen Fehler und kann weiterhelfen? Danke - Stefan
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Pikus am  7 Jan 2012 14:57 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494661   Heute : 11224    Gestern : 16862    Online : 597        24.11.2026    13:52
