Körting SpüMa KGV 640
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Gerät heizt nicht
Serverzeit: 24 11 2026  14:16:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Körting KGV 640 --- Gerät heizt nicht
Suche nach Körting
BID = 798566
Onkel_Nikolaus
Defekt : Gerät heizt nicht
Hersteller : Körting
Gerätetyp : KGV 640
ich habe mich heute hier angemeldet, da seit gestern meine Geschirrspülmaschine nicht mehr richtig läuft. Vorneweg noch die Anmerkung, dass ich ausgebildeter Energieelektroniker bin, d.h. das nötige Werkzeug besitze ich und ich bin mir durchaus der Gefahren des elektrischen Stroms bewusst
Nun zur defekten Maschine: sie zieht zwar Wasser und beginnt zu laufen, allerdings wird der Heizwiderstand in der Maschine überhaupt nicht mehr warm, demzufolge wird auch der Tab nicht eingeworfen. Die Maschine läuft dann etwa 1,5 Stunden mit kaltem Wasser, pumpt dann das Wasser ab und gibt eine Fehlermeldung (laut Bedienungsanleitung: Gerät heizt nicht) aus.
Welchen Widerstand sollte der Heizwiderstand in kaltem Zustand haben, bzw. wie kann ich überprüfen, ob dieser noch funktioniert?
Das gleiche gilt für die Temperatursensoren. Ich habe gesehen, dass einer in der Maschine unter dem Heizwiderstand sitzt und einer vorne in der Tür. Wie kann ich diese überprüfen und feststellen, ob sie noch funktionieren?
Habt ihr sonst noch Ideen, woran es liegen könnte?
Vielen Dank im Voraus für eure Antworten!!!
Viele Grüße aus Siegen
Stefan
BID = 798573
Onkel_Nikolaus
Ich den Heizwiderstand mal durchgemessen, dieser hat einen Widerstand von 25 Ohm. scheint mir OK zu sein oder?
Der Temperaturfühler unter dem Heizwiderstand hat im kalten Zustand einen Widerstand von 0 Ohm, ist das normal?
Der Temperaturfühler in der Tür hat im kalten Zustand einen Widerstand von etwa 11 kOhm, erwärmt man ihn sinkt der Widerstand.
Außerdem habe ich aus der Tür die Steuerplatine ausgebaut, sieht soweit alles OK aus, nicht ungewöhnliches zu erkennen....
Hoffe die Angaben helfen euch,
Gruß Stefan
BID = 798582
derhammer
Relais für die Heizung ok? Kalte Lötstellen? Gerät auf Kabelbrüche geprüft?
BID = 798605
Onkel_Nikolaus
Hallo derhammer, Danke für die schnelle Antwort.
Aaaalso, ich habe mir die Platine nochmal genauer angesehen, ich denke doch mal das schwarze Relais auf der Platine ist das für die Heizung? Gibts bei Conrad: http://www.conrad.de/ce/de/product/503038/RELAIS-VSB-24STB
Genau bei diesem Relais sieht auch eine Lötstelle sehr komisch aus siehe Bild. Ich werde diese Stelle am Montag nochmal neu löten und euch mitteilen, obs das war.
Viele Grüße
Stefan
BID = 798674
derhammer
Nicht nachlöten. Relais austauschen
BID = 800134
Onkel_Nikolaus
ich habe heute das Relais ausgetauscht und die Platine wieder in die Maschine eingebaut, siehe da, sie läuft wieder einwandfrei.
Vielen Dank noch einmal für Deine Tipps derhammer !!!!
Gruß aus Siegen
Stefan
BID = 800151
derhammer
Danke für die Rückmeldung
BID = 807044
einstratege
Zur Homepage von einstratege
bei meinem Gerät ist selbige Lötstelle defekt.
Warum hilft kein Nachlöten ?
Danke
BID = 807080
derhammer
Brandgefahr
BID = 808539
einstratege
hi,
habe das Teil gekauft und neu angelötet, der Spüli geht wieder.
Problem nun :
Wasser wird ca 2 Minuten eingelassen, danach nimmt er sich ca 1 Stunde eine Pause bevor es weiter geht.....
Ein Fehlerpiepen oder so kommt nicht. Prinzipiell geht alles, ein Spülvorgang dauert aber mit der Pause nun 3 Stunden.
Was kann das sein ?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495011   Heute : 11574    Gestern : 16862    Online : 476        24.11.2026    14:16
