Privileg WaMa 125 BE
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trommel schief im Bottich
Serverzeit: 24 11 2026  15:14:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Privileg 125 BE --- Trommel schief im Bottich
Suche nach Privileg
BID = 800806
michaxbe
Defekt : Trommel schief im Bottich
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : 125 BE
Hab ein Problem mit einer nicht ganz neuen Privileg-Waschmaschine (Frontlader).
In den höheren Schleuderdrehzahlen macht die einen Höllenlärm. Nach einigen Forensuchen habe ich folgendes schon herausgefunden:
1. Gegengewichte sind intakt und fest angezogen.
2. Stoßdämpfer sind ebenfalls in Ordnung. Das Schlagen kommt definitiv aus dem Bottichlinneren.
3. Lager läuft ganz ruhig – keine Kratzgeräusche.
4. Heizung ausgebaut und tatsächlich einen BH-Bügel gefunden.
Okay, das sollte es gewesen sein … Pustekuchen. Im nächsten Schleudergang genau die Selbe Sch…
Also noch mal die Heizung raus, ob nicht noch was drin ist. Alles leer, doch was mir beim Drehen der Trommel auffällt ist, dass diese nicht ganz rund läuft, also auf einer Seite etwas näher zum Bottich-Rand steht. Das sieht man auch vorn am Bullauge, dass eine Seite ein paar Millimeter mehr Spiel zwischen Bottich und Trommel hat.
Frage: Sind‘s die Lager????? Obwohl die keine Geräusche machen!
BID = 800809
prinz.
Klingt nach den Lagern
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 800812
www.absenger.net
Würde ich (gleich wie prinz) auch meinen.
Vermutlich ist das Lager etwas verrutscht.
Hast du schon probiert, ob die Trommel ein Spiel aufweist, wenn du sie hin und her bewegst?
Kontrollier auch, ob die Schraube an der Riemenscheibe festgezogen ist.
Alois
BID = 800860
michaxbe
Die Trommel sitzt fest, weist also kein Spiel auf, dreht völlig ruhig. Sitzt nur etwas schief im Bottich (was bei hohen Schleuderzahlen zum Schlagen führt)
Mit der Schraube ... das schau ich mir dann gleich mal an.
BID = 800863
michaxbe
Grad noch mal geschaut - wenn Du die mittlere Schraube meinst - ja, die sitzt fest.
BID = 800871
www.absenger.net
Ja, dann wird sich das Trommellager etwas gelöst haben.
Reparatur lohnt sich nicht, wenn es überhaupt möglich ist.
Solange es noch geht würde ich weiterwaschen, aber mit weniger Touren schleudern.
Alois
BID = 801014
michaxbe
Meinst Du nicht, dass man das mit etwas Bastelei wieder hinbekommt. Zu verlieren (außer Zeit) gibt es dann wohl nix.
BID = 801019
www.absenger.net
michaxbe hat am 29 Nov 2011 16:52 geschrieben :
Das kann ich dir leider nicht sagen, denn ich hab die Maschine nicht gesehen. Ich wüßte keinen einfachen Weg, das wieder hinzukriegen. Vermutlich müsstest du die Trommel komplett ausbauen und neue Lagern einbauen.
Hängt auch davon ab, ob deine WaMa einen Bottich aus Kunststoff oder Stahl hat und wie alt die Maschine schon ist.
Jedenfalls wär mir der Aufwand in jedem Fall zu hoch.
Alois
BID = 801030
michaxbe
Trommel und Bottich sind aus Stahl. Leider hat das Maschinchen schon ein paar Jahre auf dem Buckel, sodass ein sich nur eine Bastelreparatur lohnt. Machen lassen würde sich dann nicht rechnen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: michaxbe am 29 Nov 2011 18:09 ]
BID = 801179
prinz.
Du würdest dich wundern
Bei deiner wird der Lagertausch preiswerter als bei ner neuen
1.Freischalten
BID = 801224
Rafikus
Ich hatte mal eine Maschine, da war die Trommel tatsächlich verbogen.
Nichts von wegen Lager verrutscht.
Rafikus
BID = 801301
Ewald4040
Ich glaube das der Trommelstern an der Trommel abgerissen ist. Wäre nicht das erste Mal.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495998   Heute : 12561    Gestern : 16862    Online : 1080        24.11.2026    15:14
32 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.88 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
