Miele SpüMa G 646 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Gläser trüb, Masch. m. Belag Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
SpüMa Miele G 646 --- Gläser trüb, Masch. m. Belag Suche nach Miele |
BID = 800533
maxvomsee Gerade angekommen
Beiträge: 9 Wohnort: Friedrichshafen
Defekt : Gläser trüb, Masch. m. Belag
Gerätetyp : G 646
die Geschirrspülmaschine meiner Eltern ärgert mich seit längerem. Das Geschirr wird sauber, die Gläser jedoch trübe. Die Maschine hat nach dem Spülvorgang einen milchigen Belag in sich.
Wenn Tabs als Spülmittel verwendet werden, wird der Tab teilweise nicht komplett aus dem Behälter ausgeworfen. Er löst sich nur teilweise auf und hinterlässt an der Tür eine milchige Spur nach unten.
Fehlerbild:
- Geschirr wird sauber
- Maschine im Innenraum mit milchigem Belag. An der Tür unterhalb des Tab-Behälters und in der nähe des Abflusses ist der Belag noch intensiver
- Gläser haben eine leichte Eintrübung
Bereits überprüft:
- Maschine läuft normal durch. Geräusche sind normal. Normale Zeiten für den Spüldurchgang
- Heizung funktioniert
- Druckwächterschaltung für die Heizung o.k.
- alle drei Spülarme lassen sich drehen, sind sauber und durchgängig (durch gepustet)
- Umwälzpumpe ausgebaut, kontrolliert - keine mechanischen Teile (wie Glasscherben, Stück von Wursthaut, etc.) enthalten
- kleine Pumpe zum Abpumpen läuft prima
- Salz und Klarspüler sind enthalten. Abnahme von Salz und Klarspüler in gewohntem Maße
- kleine Pumpe am Salzbehälter dreht sich bei Beaufschlagung mit 220V
- Zufluss vom Wasserhahn (Sieb)gesäubert
Gestern habe ich die Einstellung für die Wasserenthärtung noch eine Stufe höher gestellt (jetzt auf Stufe 0 - zuvor mit jahrelangem guten Spülergebnis war die Einstellung auf Stufe 1). Bei meinen Eltern ist extrem hartes Wasser mit ca. 19d°.
Hat jemand von Euch noch einen Ansatz, an was das liegen könnte?
Ist der trübe Maschineninnenraum und die angelaufenen Gläser ein Zeichen, dass etwas mit dem Salz nicht stimmt?
Besten Dank für Eure Unterstüztung.
LG, Markus
BID = 801033
shotty Schreibmaschine
Beiträge: 1575 Wohnort: Achter´n Diek, an der Nordseeküste
Hallo Markus,
den Eimertest durchführen, wie im FAQ beschrieben, und das Ergebnis hier einstellen.
Was für Tabs werden benutzt? Lassen sich die Beläge vom Spülgut entfernen?
shotty
BID = 802189
Hallo Shotty,
vielen Dank für Deine Antwort. Den Eimertest werde ich demnächst gerne auführen.
Zu Deinen Fragen:
- der Belag (überwiegend in der Maschine) lässt sich abwischen
- folgendes SPülmittel wurde bislang verwendet:
- Kaufland Classic Pulver
- Tabs: Kaufland Classic
- aktuell wird folgendes Mittel verwendet:
- Calgonit Finish - Pulver
Vielen Dank für Deine Unterstüztung,
Markus
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194530901 Heute : 24898 Gestern : 22653 Online : 302 25.11.2026 22:33 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0709521770477
