Juno SpüMa 91182-3A (JSV 7510)
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: pump nicht ab
Serverzeit: 25 11 2026  22:21:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Juno 91182-3A (JSV 7510) --- pump nicht ab
Suche nach Juno
BID = 797648
joe2011
Defekt : pump nicht ab
Hersteller : Juno
Gerätetyp : 91182-3A (JSV 7510)
S - Nummer : 41800126
FD - Nummer : unbekannt
Typenschild Zeile 1 : Prod.No. 911825020
vielleicht kann mir jemand weiterhelfen bzw. hat einen Tip.
Mein Geschirrspüler hatte beim Beenden des letzten Spülvorgangs wie immer durch das Summgeräusch mitgeteilt, dass das Spülrpogramm abgeschlossen sei. Beim Ausräumen fiel auf, dass die Gläser einen Schleier hatten. Daraufhin entdeckte ich, dass im Spülraum unten milchiges Wasser vorhanden war. Ursache: Spülwasser wurde nicht abgepumpt.
Um den Fehler einzugrenzen, habe ich das Wasser abgeschöpft und ließ ein Kurzprogramm laufen. Wasser wurde eingefüllt, es wurde gespült, aber es war dann kein Abpumpen des Wasser zu hören. Programmende durch Summton, Wasser wie vorher auch unten im Spülraum.
Hab die Maschine dann auseinandergebaut und die Ablaufpumpe ausgebaut. Das Förderrad war drehbar. Danach wieder zusammengebaut, Kurzprogramm laufen lassen, wieder dasselbe Problem.
Was könnte die Ursache sein ? Ablaufpumpe defekt oder Elektroniksteuerung hinüber ? Lass ich den Kundendienst kommen, kann ich mir gleich eine neue Maschine kaufen. Eine neue Ablaufpumpe dagegen kostet bei Juno nur ca. 36 €. Der Einbau wäre relativ einfach, die Maschine würde sicher noch ein paar Jahre laufen.
Wie kann ich die Pumpe durchmessen, ob sie noch funktioniert ?
Was tun ? Guter Rat ist teuer....
(Typschild ist beigefügt)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: joe2011 am 14 Nov 2011 21:42 ]
BID = 797656
derhammer
Messe doch mal, ob Spannung an der Pumpe anliegt.
Ist der Syphon frei? Ist der Ablaufschlauch ohne Knick?
Du kannst bei ausgebauter Pumpe auch mal 230V anlegen und testen, ob diese dreht.
BID = 797908
joe2011
Hallo derhammer,
zunächst mal danke für die Rückmeldung.
Der Syphon ist frei und der Ablaufschlauch ist ebenfalls tadellos.
Ist es unbedenklich, die ausgebaute Pumpe einfach so an 230 V zu betreiben ?
Danke + Grüße
BID = 797914
Mirto
Für die Pumpe ist es unbedenklich, aber Du solltet bei Umgang mit Netzspannung vorsichtig sein sonst oder oder
BID = 802208
joe2011
Vielen Dank mal für die Tips.
Hab die Pumpe an 230 V gehängt, brummt aber leider nur und dreht
sich nicht mehr. Evtl. liegt es an der Motorenwicklung.
Kann mir jetzt aber sicher sein, dass durch die Anschaffung einer neuen
Pumpe für € 35 das Problem behoben sein wird.
Joe
BID = 802211
derhammer
Ja, eigentlich schon
© x sparkkelsputz        Besucher : 194530708   Heute : 24705    Gestern : 22653    Online : 448        25.11.2026    22:21
