kleine Unterverteilung mit 2,5 mm² anfahren ?
Serverzeit: 24 11 2026  12:36:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: unterverteilung (1317)
BID = 800243
Spacy2k
Zur Homepage von Spacy2k ICQ Status
Moin Kurze Frage.
Kann man eine kleine Uv mit 5 x 2,5 mm² anfahren und diese via Neozed 25 Ampere absichern
oder wäre 4 mm² die ebsser lösung mit 25 Ampere Neozed ?
Einen extra FI soll es nciht geben.
Vorgesichert ist die Hauptverteilung mit 3 x 35 Ampere Neozed
Leitungslänge wären ca. 5 Meter wenn nciht weniger. Verlegeart im keller auf der WWand
Es würde drannhängen.
Kühlschrank, TV, Spühlmaschine, Dunstabzug, kaffeemaschine,wasserkocher etc nach bedarf.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Spacy2k am 25 Nov 2011 21:02 ]
BID = 800252
Trumbaschl
Geht von der Belastbarkeit (in Deutschland) gerade haarscharf so irgendwie, ich würde aber lieber zu 4mm2 greifen. Ob dann der Preissprung zu 6mm2 noch so groß ist? Da erspart man sich dann die Vorsicherung und hat Selektivität.
BID = 800253
Warum wollen die Leute immer am falschem Ende sparen ?
BID = 800254
Spacy2k
naja es soll schon extra vorgesichert werden.
4 mm² finde ich auch besser. Klar könnte ich auch direkt nach dem FI zur UV, aber extra Abgesichert mit Neozed 25 A fidne ich besser.
Extra FI will ich nciht, habe schon 2 in der HV
Edit. Es war ja nur nur ne Frage.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Spacy2k am 25 Nov 2011 21:12 ]
BID = 800257
Dich hindert niemand da dran auch 6mm² mit 25 A abzusichern.
Edit aber selektiv bist du damit nicht zu 35 A !!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 25 Nov 2011 21:15 ]
BID = 800259
Stifmaster
Moin,
also 2,5 qmm und 25A ist eigentlich auch bei unter 5m Leitungslänge schon nicht mehr ok.
Mein Tipp: 5x4 qmm und 20 A (das genügt bei Drehstrom für eine ganze Wohnung, selektiv bist du mit 25 A nichtmehr zu den 35 A und bei 20 A warscheinlich nicht mehr zu den Abgangskreisen)
Altenativ gleich 5x6 qmm, dann kannst du dir die Vorsicherung sparen und hast Selektivität.
Wenn du schon die Verteilung absetzt, würde ich auch auf den FI nicht verzichten. Ist doch lästig wenn man immer zu HV muss, da der FI in der Regel öfter auslöst als ein LSS.
Sicherheitstechnisch würde auch FI in HV und Neozed 25 A bei 5x4 qmm funktionieren, allerdings ist dann eben keine Selektivität mehr gegeben.
Allerdings sollte dann der Abgangskreis bei 2,5qmm und 16A nicht mehr viel länger sein als 25m da sonst der Spannungsfall 3% eng werden könnte.
Wichtig: Irgendwo muss ein FI sitzen, wenn nciht in der neuen UV, dann aber in der HV!
Gruß Stefan
Für meine Beiträge schließe ich jegliche Haftung aus. VDE-Vorschriften sind immer zu beachten. SICHERHEIT GEHT VOR!
BID = 800261
Spacy2k
Das kommt alles nur weil ich Kabel von der einen Seite der Küche zu kurz gelassen habe. deswegen muss d anoch ne UV hin. ich hätts ja sonst mit AP dosen einfach verbunden. Wer keine Arbeit hat macht sich welche.
Ein e-herd hängt da nciht mit Drann, der hängt mit an der HV.
beide Kästen sind luftline 3 meter auseinander, deswegen kein extra FI. Habe schon 2 in der HV
3 mal neoezd ist besser als automaten wegen der selektivität ne?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Spacy2k am 25 Nov 2011 21:19 ]
BID = 800263
und warum verlängerst du die Leitungen nicht Sachgemäß mit Schrumpfmuffen ?
BID = 800266
Spacy2k
Weil die Hv schon recht voll ist und die sicherungend er alten Küche bleiben sollen. Ausser halt E-herd die Leitung wandert nur rüber in den anderen raum.
BID = 800269
Elektro Freak
Die LSS in der unteren Reihe sind nicht dein ernst oder ?
BID = 800272
Spacy2k
die hat mein schwiegervater damals gekauft, die oeberen 3 Döpke habe ich mal besorgt der rest kommt vom eli
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Spacy2k am 25 Nov 2011 21:41 ]
BID = 800274
Freak was hast du gegen die billig Baumarkt LS die sind nicht schlechter als Kopp zb oder gefälschte Hager
BID = 800275
Elektro Freak
der mit den kurzen Armen hat am 25 Nov 2011 21:44 geschrieben :
Ein bekannter von mir hat sich solche Dinger mal eingebaut, leider hat sich bei einem die Mechanik Verharckt und es wäre fast eine Mehrfachleiste mit 2 Heizlüftern abgebrannt ..
BID = 800276
Spacy2k
2 Heitzlüfter und eine Mehrfachsteckdose sagt schon alles!
Nun zurück zum thema...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Spacy2k am 25 Nov 2011 21:50 ]
BID = 800277
Die Dinger lassen sich eher nicht wieder zuschalten, Und Herstellerfehler (Produktionsfehler) kommen auch bei Marken Teilen vor.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493498   Heute : 10061    Gestern : 16862    Online : 385        24.11.2026    12:36
