Benötige Hilfe bei der Installation eines Eltako Stromstoßrelais
Serverzeit: 24 11 2026  12:20:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: eltako (1031)
BID = 799875
Matthias1978
ich kenne mich zwar mit Elektrotechnik im Automobil etwas aus habe aber nun um sicher zu gehen eine Frage in Richtung Elektroinstallation im Haushaltsbereich.
Ich möchte ein ABB 251-230 Stromstoßrelais gegen ein dimmbares von Eltako (EUD12NPN-UC) tauschen.
Meine Anwendung: Die Esszimmerlampe kann über 3 Tastschalter betätigt werden.
Das aktuell verbaute Relais ist mit 4 Adern angeschlossen, bei dem dimmbaren benötige ich einen weiteren Anschluss. Siehe Bilder für das aktuell verbaute.
Kann mir jemand einen Rat geben, welche Farbe der Adern auf welchen Steckplatz beim neuen dimmbaren gehört?
Anschlüsse bei ABB:
blau
schwarz
braun
grau
Anschlüsse bei Eltako:
N
L
A1
A1
kreis mit kreuz
Danke und Grüße
BID = 799888
123abc
Mit Farben wird hier nicht gehandelt, es sei denn Du gibst die Klemmenbezeichnung mit an.
Ein gutes Bild hätte aber auch gelangt.
123abc
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 123abc am 24 Nov 2011 16:40 ]
BID = 799912
Matthias1978
was ist denn auf nem "guten Bild" ergänzend zu meinen zu sehen?
Hilft ein Belegungsplan vom ABB relais?
BID = 799913
Matthias1978 hat am 24 Nov 2011 15:31 geschrieben :
kreis mit kreuz
Is mir schlecht...
BID = 799926
123abc
Welche Ader mit welcher Farbe auf einer bestimmten Klemme angeschlossen ist.
Man kann zwar auf den Bildern erahnen was wo angeschlossen ist, aber man will hier keine Anlage abfackeln.
123abc
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 123abc am 24 Nov 2011 18:44 ]
BID = 799935
Elektro Freak
Blau = N
Kreuz mit Kreis = Lampe = Ader die zur Leuchte geht
BID = 799938
123abc
Blau = N
So sollte es sein, bist Du dir sicher ?
Bei mir ist Blau noch ein Aussenleiter und der N ist Grau.
123abc
BID = 799941
Elektro Freak
Dann haste noch die alten Aderfarben
Aber der Braune deutet auf was anderes hin ..
BID = 799944
123abc
Aber nicht mehr überall
Warscheinlich geht es dir wie mir, man ahnt anhand der Bilder die Belegung,kann sich aber nicht sicher sein.
123abc
BID = 799946
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...ist auf dem ABB kein Schaltbild an der Seite aufgedruckt
BID = 799947
woodi
BID = 799953
Hier ist die Anschlussbelegung des ABB Stromstoßrelais :ABB Datenblatt (auf Seite 22)
Dann hier noch das Datenblatt von Eltaka
Damit sollte eigentlich klar sein, was wo anzuschließen ist.
BID = 800078
Matthias1978
Danke für die Anmerkungen. Das Datenblatt mit dem Belegungsplan fürs ABB fehlte mir...
Also nochmal ABB
1 braun
2 schwarz
A1 grau
A2 blau
nun die Frage was ihr wo beim Eltako anschließen würdet (will nur sicher gehn!)
Danke im Voraus
BID = 800103
sub205
erstmal mußt du nun feststellen, welche der beiden Adern an 1 / 2 zur Lampe und welche vom LSS ("Sicherung") kommen. Das von der Sicherung kommende wird in diesem Fall an L, das zur Lampe gehende an deinen "Kreis mit Kreuz" angeschlossen. Zusätzlich benötigst du noch einen N, das dürfte wohl der Blaue an A2 sein, aber kontrolliere ob dieser von der N-Schiene kommt. Der A1 (Grau) dürfte wohl vom Schalter kommen, aber all dies solltest du nochmals durch Messen sicherstellen!
Schalter -> A1+
Neutralleiter -> A1- und Brücke zu "N"
Besorg dir einen 2poligen Spannungsprüfer und validiere vorher nochmal ob sich wirklich alles so gestaltet wie angegeben.
Und schick uns mal vernünftige Fotos deines Kastens auf denen man alles erkennen kann.
Gruß, Stephan
BID = 800158
elo22
Zur Homepage von elo22
Offroad GTI hat am 24 Nov 2011 19:53 geschrieben :
Wobei das gar kein Relais sein kann…
Lutz
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493257   Heute : 9820    Gestern : 16862    Online : 915        24.11.2026    12:20
