alter Kondensatormotor
Serverzeit: 24 11 2026  12:21:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 798237
drechselheini
meine Anfrage bezieht sich auf ein Thema, welches bereits im Archiv liegt:
Habe ähnlichen Motor mit einem Anlaufkondensator von 140 microf.
Klemmbrett identisch.
W-Z----- heute Z1-Z2
U-V------heute U1-U2
Hauptspule ist U-V
Klemme ich an U - L1 und an V -N an brummt der Motor, mit einem Kick in die Laufrichtung läuft er.
Mein Problem, ich komme mit dem Schalter nicht klar, da hier nicht mehr alle Kabel angeschlossen waren.
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - up.picr.de
4 kabel zum Motor waren so angeschlossen und nun auch wieder so
Draufsicht
diese beiden Kabel waren noch angeschlossen und kommen vom Stecker, wo kommt am Schalter der Leiter hin?( braun oder Schwarz).
Schalter= Aus --- Betrieb--- Anlauf
Habe hier irgendwo einen Fehler und kann am Motor klemmen was ich will, gibt immer einen Kurzen.
gruß
drechselheini
[ Diese Nachricht wurde geändert von: drechselheini am 17 Nov 2011 17:26 ]
BID = 798275
Und wie hast du die Kondensatoren angeklemmt?
Es sollten ja zwei Stück vorhanden sein.
Schön und gut, aber auf den Bildern sieht man eben nur einen Schalter. Was dieser intern schaltet weiß man aber nicht.
Welcher Leiter? Außen~, Neutral~ oder Schutz~
Es ist ein Wechselstrommotor, da spielt das keine Rolle wo der Außen-, bzw der Neutralleiter angeklemmt wird. Damit änderst du nur die Drehrichtung.
Hoch lebe der LSS
P.S.: Lade Bilder das nächste mal bitte hier hoch.
MfG Mathias
BID = 798302
drechselheini
Der Motor läuft auf einer Spule auch ohne Kondensator, wenn man nachhilft.
Der Motor benötigt nur einen Anlaufkondensator. Dieser wurde wie im archivierten Beitrag beschrieben geklemmt. Meiner Meinung nach liegt es nur am Schalter.
Schwarz ist an U1 und blau an U2 geklemmt, Problem ist, das kein Strom auf braun kommt, wenn der Schalter auf "Start"steht.
BID = 798327
drechselheini
Wie heißt dieser Schaltertyp für Motoren mit Anlaufkondensator?
Schalterfunktion = Aus --- Betrieb--- Anlauf oder Start
Danke
drechselheini
[ Diese Nachricht wurde geändert von: drechselheini am 17 Nov 2011 23:01 ]
BID = 798344
Verlöter
Hallo drechselheini,
wie kommst Du zu dem Kondensator mit 140yF, steht dieser Wert auf dem Leistungsschild?
Hast Du den Motor schon mal ohne Schalter kurzfristig betrieben, also festangeklemmt mit Anlaufkondensator? Erst wenn Du weißt der Motor läuft gut ist es sinnvoll mit dem Schalter weiterzumachen.
Ich könnte den angefragten Schalter mit Wischkontakt nicht mehr liefern. Die Einphasenmotoren die nur einen Anlaufkondensator haben gibt es praktisch nicht mehr. Seit mehreren Jahrzehnten werden nur noch Motoren mit Betriebskondensator verwendet, bei Schweranlauf kommt ein Anlaufkondensator noch dazu. Dieser Anlaufkondensator wird nach wenigen Sekunden abgeschaltet. Soll die komplette Hilfswicklung abgeschaltet werden könnte man ein Hilsphase-Anlaufrelais verwenden, siehe Anhang (nicht dran stören, auf dem Schaltbild ist in der Hilfsphase kein Kondensator eingezeichnet, aber dem Relais ist letzlich egal wie der Motor funktioniert).
BID = 798356
drechselheini
Moin Verlöter,
danke für deine Antwort!
Genau, steht auf dem Typenschild.
Nein, werde es heute einmal machen.
Kann ich mir gut vorstellen, der Motor ist Baujahr 1985 glaube ich und für meine Drechselbank. Der Motor ist nicht viel gelaufen, von daher "innerlich" fast neu.
Soll die komplette Hilfswicklung abgeschaltet werden könnte man ein Hilsphase-Anlaufrelais verwenden,...
Aha schon einmal ein Lichtblick.
Einen neuen Schalter brauchte ich dann zusätzlich?
P.S. Ich melde mich heute Abend nochmal, nachdem ich den Motor ohne Schalter versucht habe zum Laufen zu bringen.
Gruss
drechselheini
BID = 798365
Dann poste doch endlich mal das Typenschild, damit das fröhliche Herumraten ein Ende hat!
BID = 798407
drechselheini
@perl:
das Typenschild ist doch uninteressant, meine Frage war nicht welcher Kondensator der richtige ist.
@Verlöter:
habe den Motor zum Laufen bekommen, mit Schalter.( ohne Anlauffunktion)
Sogar die gewünschte Laufrichtung ( Linkslauf) war richtig geklemmt.
Die Klemmung erfolgte für einen Einphasenmotor mit Hilfswicklung und Anlaufkondensator.
Habe die Spulen von U1 nach Z2 überbrückt, so das die Hilfsspule mit angeschlossenem Kondensator zum Start kurz Strom erhielt.
Der Motor startete sofort, Überbrückung entfernt, Motor lief klaglos.
Habe den Motor ca. 20 min laufen lassen keine Problem.
Also liegt es am Schalter:
Wenn ich vom Schalter meine Hilfsphase ( braun) an Z2 anschließe, kommt die Sicherung.
Also gehe ich davon aus, das ich nicht L1/L2 für den Anlauf durch den Schalter weiterleite, sondern N.
Da der Schalter sehr viele Anschlüsse hat und man nicht weiß, wie er intern schaltet. Muss ich halt mal etwas probieren.
Vielleicht erst mal einen einfachen Stromabnehmer(Glühlampe) anschließen, bis man den richtige Klemmung raus hat?
BID = 798415
Systematisches Nachmessen könnte helfen, dann weißt du, wie er schaltet. Du kannst aber auch gerne wild drauf los probieren
Sehr viele sieht bei mir irgendwie anders aus. Der hat doch nur zwei Kontaktebenen.
BID = 798502
powersupply
drechselheini hat am 18 Nov 2011 18:15 geschrieben :
@perl:
@Verlöter:
Das ist aber dafür dass Du KEINE Anung hast doch etwas reichlich von oben herab geschwätzt!
Ich wünsch Dir weiterhin viel Spass mit Deinem Motor.
Nur denke ich, dass Du falls Du nochmal wegen eines Problems anfragst von Perl keine Sinnvolle Antwort mehr erhalten wirst
Schliesslich weist Du ja schon alles
powersupply
[ Diese Nachricht wurde geändert von: powersupply am 19 Nov 2011  7:14 ]
BID = 798530
drechselheini
DANKE für deine Antwort!
Nun Ahnung habe auf diesem Gebiet habe ich wirklich nicht viel, Dank des vorherigen archivierten Beitrages stand ich nun nicht ganz ahnungslos da.
Von daher verstehe ich deine Aussage nicht so ganz"...reichlich von oben herab geschwätzt!"
Ich bin für jede Antwort dankbar und froh, das ich dieses Forum gefunden habe.
Sinnvolle Antworten? Sehe ich hier nur eine und zwar die von Verlöter.
Gruss
drechselheini
BID = 798533
Saarlaender
tja drechselheini, du hast es echt drauf dir hier Freunde zu machen.
es hat wohl jeder, außer dir, verstanden was powersupply meinte.
-Bist Du einsam und allein, sprüh Dich mit Kontaktspray ein!-
BID = 798702
powersupply
Perl wollte wegen Deines "Fachwissens" nix anderes als ein Bild des Typenschildes damit nicht auf der dritten Seite des Threades dann endlich rauskommt, dass Du einen anderen Motor hast .
Kann das denn soo schwer zu verstehen sein
[Thread ignorier an]
powersupply
BID = 798795
Ich verstehe ja nicht, wie man einen Anlaufkondensator anschließen kann, bei Verwendung eines Schalters OHNE Anlaufstufe.
Aber das kann mir der werte Herr Elektroschreiner sicherlich erklären...!
BID = 798875
drechselheini
Mir ist schon klar, das ein Anlaufkondensator die Anlaufstufe benötigt.
Zum kurzzeitigen ausprobieren habe ich den Schalter nur als EIN/AUsschalter benutzt, und dann L1 von U nach Z kurz überbrückt. Nach Anlauf des Motors die Überbrückung von U entfernt. Is ja ein Anlaufkondensator und sollte mit der Hilfswicklung nicht am Netz bleiben.
Nun ich denke, das ich lieber gleich einen Betriebskondensator hätte verbauen sollen. Dieser kann ja am Netz bleiben und somit einen Ac ersetzen, natürlich bei entsprechender Klemmung.
Gibt es denn hier Richtwerte yF/KW des Motors?
Gruss
drechselheini
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493258   Heute : 9821    Gestern : 16862    Online : 454        24.11.2026    12:21
