Nachtspeicherofen wird auch tagsüber geladen
Elektronikforum
Nicht eingeloggt       Einloggen       Registrieren
Serverzeit: 24 11 2026  13:06:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 799684
maraOWL
Moin zusammen,
ich habe eine Frage zu meiner ETS Stiebel Eltron Nachtspeicherheizung von 1974 mit 6 Öfen. Letzte Woche habe ich die Heizung das 1. mal getestet und dabei festgestellt, dass die Heizung immer ludt, auch ausserhalb der Sparstromzeit was erstmal 120kw verbraten hat.
Der gerufene Elektriker erklärte mir dann, dass es an der manuellen Nachladung lag, die im Sicherungskasten die Ladesteuerung überbrückt, was aber nicht auf dem Schalter stand den ich umgelegt hatte, weil ich ihn für den Hauptschalter hielt :wawand
Da die alte Ladesteuerung Eltromatic EM von Stiebel Eltron habe ich gegen das Nachfolgemodell EAS4 tauschen lassen, was mehr Einstellmöglichkeiten hat. Der Elektiker stand auf der Liste von Stiebel und kam soweit auch klar und das gute Stück war getauscht und umgeklemmt.
(etwas seltsam war, dass er dabei erzählte, dass er Kabel an Z1 oder Z2 anders angeklemmt hatte, als es vorher war und auch an den Schützen rumzippelte)
Da erst um 24 Uhr bei uns der Sparstrom kommt, hat er das Rundsteuersignal einmal gebrückt und die Schütze haben angezogen und summten - also Sicherungen auf Ein, die Öfen auf 1 gestellt und den Zählerstand notiert.
Am Abend habe ich mich über die kw gewundert die schon gelaufen waren, obwohl kein Verbraucher lief und die Gebläse aus waren, zudem lief der Zähler schnell, aber nicht so schnell wie beim Laden.
Heizkörper gescheckt und 2 waren schon warm, obwohl gar kein Sparstrom lief und der Schütz summte und knallte nicht, als ich die Sicherung von den Öfen rausmachte (beide laufen über einen Schütz mit 3 Sicherungen).
Nun wird es seltsam, scheinbar laden diese 2 Öfen nicht wenn der Sparstrom läuft, sondern mit dem Normalstrom und ohne, dass die Schütze knallen und summen und die Ladesteuerung das Laden freigibt. Die anderen Öfen laufen alle wie gedacht, daher sollte die Ladesteuerung ansich nicht kaputt sein.
Eh ich nun erneut den Elektriker kommen lasse und der mir sagt "xyz und ganz einfach" frage ich Euch wie sowas möglich ist :)
Ich hoffe der Text war nicht zu lage, aber ist halt alles so umstäbdlich zu beschrieben :wink:
Vielen Dank!!
BID = 799686
ego
Das ist eigentlich garnicht möglich. Die Öfen dürften eigentlich nur dann Spannung bekommen, wenn der Nachstrom freigegeben ist. Also solltest du den Eli zur Kontrolle bestellen. Sollte alles i.o. sein, so soll er dir diesen Umstand erklären.
BID = 799693
Selbstverständlich ist das möglich.
Es sollte nur nicht so sein.
Nach Deiner Schilderung ist dieses eine Relais ansteuerseitig wohl nicht korrekt angeschlossen.
Fragwürdig ist allerdings der kundenbedienbare händische "Nachladeschalter".
Die meisten VNB verbieten sowas ausdrücklich!
Ggf, kann mal auch mal den Netzmeister des VNB herbitten.
Wo ist die alte Steuerung jetzt?
Solche Teile sind (wenn noch funktionsfähig) durchaus wertvoll.
BID = 799719
maraOWL
Wow danke für Eure schnellen Antworten :super
@ego
das habe ich auch so verstanden und bin deshalb unsicher wo der Fehler liegt. Der Elektriker wird morgen gerufen, ich möcht nichts aus Dösigkeit übersehen.
@sam2
Die Überbrückung der Ladesteuerung hat mich auch gewundert - der Elektriker sagte aber, dass sowas normal sei, um auch ausserhalb der Sparzeit die Öfen nachladen zu können da die Laderegelung keinen An/Ausschalter hat. Natürlich kostet das dann richtig, was ich ja schon gemerkt habe :/
Die alte Steuerung habe ich noch als Reserve aufbewahrt, falls die neue abpfeift - in der Tat die Preise sind ganz schön saftig.
Was meinst Du genau, ist an den Heizkörper, dem Schütz, oder dem Steuergerät was nicht korrekt angeschlossen?
Danke nochmal!
Achja was ich noch im Netz gefunden habe, kann es sein dass es eine Zusatzheizung gibt die unbemekt und ungebeten arbeitet?
BID = 799722
ego
Eine eventuelle Zusatz/Tagheizung läuft in der Regel über deinen anderen Stromzähler.
BID = 799729
maraOWL
ego hat am 23 Nov 2011 21:54 geschrieben :
Ich habe nur einen Zähler mit HT und NT Zählung - aber irgendwie hinkt meine Theorie mit der Zusatzheizung, denn warum sollten an nur 2 Öfen das istalliert sein und wenn wäre ja ein Schlter dafür da, da sonst ja pausenlos geheizt würde..
Ich bin gespannt was dabei rumkommt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: maraOWL am 23 Nov 2011 22:05 ]
BID = 799734
Oertgen
Zur Homepage von Oertgen
1. Es kann durchaus sein, dass es einen einzigen Doppeltarifzähler sowohl für Haushalt als auch für die Heizungen gibt. (Ist hier in Duisburg zB. Standard)
2. Ist die sog. Zusatzheizung etwas anderes als manuelles Nachladen.
Aufladen mit Tagstrom ist wirklich total sinnlos, da macht die direkt arbeitende Zusatzheizung schon mehr Sinn (Der Ofen arbeitet dann wie ein gewöhnlicher Heizlüfter).
Ist denn sicher, dass die Schütze in Ordnung sind? ...und nicht etwa die Kontakte verschweisst sind, zB. durch einen früheren Kurzschluss?
Und arbeitet das Tarifschaltgerät korrekt? Denn gewöhnlich werden der Zähler und die Heizungsfreigabe durch getrennte Relais des Rundsteuerempfängers geschaltet. (Die Schaltstellung der bistabilen Relais sind gewöhnlich durch ein Sichtfenster zu sehen, Stellung a ist gewöhnlich HT und Stellung b=NT) Stehen beide Relais in der HT-Zeit auf a?
BID = 799739
Oertgen
@MaraOWL: Eine Zusatzheizung ist nicht standardmässig in den Öfen enthalten, es ist ein Sonderzubehör. Gesteuert wird sie wie das Entladegebläse über den Raumthermostat. Entsprechende Raumthermostate haben dann einen Zusatzschalter, mit dem man die Zusatzheizung ein/ausschalten kann.
Bist Du denn sicher, dass die Öfen tagsüber wirklich laden oder ist tatsächlich nur die Zusatzheizung an?
BID = 799743
maraOWL
[quote]
Oertgen schrieb am 2011-11-23 22:13 :
Ja genau so ein Teil haben wir :)
Oertgen hat am 23 Nov 2011 22:13 geschrieben :
Ich denke, dass es dann keine Zusatzheizung ist, da der Ofen warm wurde wie beim normalen Laden.
Wenn das solch ein Ladeverhalten zur Folge hat, dann werde ich den Elektriker gezielt danach sehen lassen, ob das Schütz richtig geht.
Das Teil läuft und lässt zum einen den Zähler auf NT umspringen und zu anderen die Ladesteuerung die Ladung freigeben - wohl aber nicht bei den 2 Öfen - falls Du das Rundsteuergerät selbst meinst werd ich mir das morgen genau ansehen wie die Schalter stehen.
Danke!
BID = 799747
maraOWL
Oertgen hat am 23 Nov 2011 22:19 geschrieben :
Ok dann habe ich keine Zusatzheizung, denn an den Raumthermostaten ist nur der Regeler der Temperatur und kein Schalter.
BID = 799749
Oertgen
Du kannst ja mal zur Tagtarifzeit messen, ob Spannung an den Erregeranschlüssen a und b des betreffenden Schüzes anliegt (zB. mit einem zweipoligen Spannungsprüfer). Nicht alle Schütze brummen, wenn sie erregt sind, in neueren Anlagen werden eigentlich nur brummfreie Schütze benutzt.
Wenn keine Erregerspannung anliegt und die Heizung trotzdem lädt, ist ganz klar das Schütz defekt.
BID = 799769
Den Eli messen lassen!
Ansonsten d´accord.
BID = 799776
maraOWL
Ne selbst messen hätte ich auch nicht gemacht, hab da zu viel Respekt vor und auch nicht die Geräte.
@ Oertgen
Am Rundsteuergerät standen beide roten Schalter oben und der Tarif war HT am Zähler
Ich habe aber eben nochmal probiert und einige Varianten durchgespielt. Da immer alle Schütze knallen konnte ich nicht identifizieren, ob das besagte es auch tut, aber diese Beobachtungen haben ich gemacht:
0.
Alle Ofen Sicherungen AN bis auf die 2 Öfen, Öfen auf 1, Laderegelung EIN, Zähler auf HT, Zusatzladung AUS, FI für 40A AN.
= Zähler dreht wie bisher
1.
Alle Ofen Sicherungen AN bis auf die 2 Öfen, Öfen auf 2, Laderegelung EIN, Zähler auf HT, Zusatzladung EIN, FI für 40A AN.
= Zähler dreht voll ab
2.
Alle Ofen Sicherungen AUS bis auf die 2 Öfen , Öfen auf 0, Laderegelung EIN, Zähler auf HT, Zusatzladung AUS, FI für 40A AN.
3.
Alle Ofen Sicherungen AUS bis auf die 2 Öfen, Öfen auf 3, Laderegelung EIN, Zähler auf HT, Zusatzladung AUS, FI für 40A AN.
= Zähler dreht schneller
4.
Alle Ofen Sicherungen AUS bis auf die 2 Öfen, Öfen auf 3, Laderegelung EIN, Zähler auf HT, Zusatzladung EIN, FI für 40A AN.
5.
Alle Ofen Sicherungen AUS bis auf die 2 Öfen, Öfen auf 3, Laderegelung EIN, Zähler auf HT, Zusatzladung EIN, FI für 40A AUS.
6.
Alle Ofen Sicherungen AUS bis auf die 2 Öfen, Öfen auf 3, Laderegelung AUS, Zähler auf HT, Zusatzladung EIN, FI für 40A AN.
7.
Alle Ofen Sicherungen AUS bis auf die 2 Öfen, Öfen auf 3, Laderegelung AUS, Zähler auf HT, Zusatzladung AUS, FI für 40A AN.
Ok meine kleine Forschung lässt mich zu 2 Ergebnissen kommen, entweder der Schütz ist hin und lässt immer etwas Strom laufen, oder da ist was komisch verkabelt... oder bin ich voll auf dem Holzweg?
Gute Nacht Euch!!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: maraOWL am 24 Nov 2011  0:35 ]
BID = 799823
Es kann durchaus sein, daß nur ein oder zwei der drei Schützkontakte kleben. Dann wäre der Ofen mit nur einer Teilleistung in Betrieb, auch ohne Freigabe.
Dein Test hat unsere Vermutungen insoweit voll bestätigt!
Und es bleibt bei der Empfehlung:
Die Anlage muß vom Eli nochmals durchgeprüft werden, insbesondere im Hinblick auf einen Defekt des Schützes für jene zwei Öfen!
Dann klappts auch wieder mit der Aufladung nur zum Niedertarif.
BID = 802138
maraOWL
Danke für Euren Vorabcheck - der Elektriker hats gegen das stillgelegte Schütz vom abgebauten Warmwasserspeicher getauscht :)
