Fremdspannung in UV
Serverzeit: 24 11 2026  13:21:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Fremdspannung in UV
BID = 807171
rjx2
es geht um folgendes Problem:
In Unterverteilung 1 wird ein Teil der Außenbeleuchtung durch Lichtsensor und Schaltuhr gesteuert. In Unterverteilung 2 der andere Teil nur durch eine Schaltuhr.
Nun möchte ich gerne die Schaltuhr in UV2 durch ein Relais ersetzen, welches durch die Steuerung in UV1 geschaltet wird.
Kann man das einfach so machen?
Natürlich würde ein Elektriker die Arbeit erledigen, nur würde ich gerne vorab die Steuerleitung (NYM 3x1,5 20m) verlegen. Habe jetzt davon gelesen, dass Fremdspannungen in der Regel orange gekennzeichnet sind - muss das sein? Ist ein gewerblich genutztes Gebäude.
Grüße
BID = 807172
ego
Das ist Problemlos möglich. Der N des Relais muss dabei natürlich auch aus der die Steurung speisenden UV kommen(wird gerne falsch gemacht).
Ab Reihenklemme dann in orange, ist aber kein Muss. Im Stromlaufpaln extra Kennzeichnen ist sicher sinnvoll.
BID = 807176
rjx2
Gut, vielen Dank!
Das mit dem N ist klar.
BID = 807178
Lightyear
Ich würde noch zusätzlich am / im Verteiler einen Aufkleber "Achtung Fremdspannung" anbringen - dann sollte auch derjenige, der die Dokumentation nicht versteht oder findet, gewarnt sein.
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 807193
mlf_by
Nur sieht es ein Elektriker nicht gerne, wenn ihm jemand anderer (fachfremder) eine Leitung hinlegt.
Das kommt schlicht aus der Erfahrung, daß solche Leitungen dann oft nicht passen. Freileitungsbau, Zickzack, außerhalb der Installationszonen verlegt, zu kurz, zu geringer Querschnitt o.ä. sind dann jedes mal wieder der Grund für Ärger, Verdruss und Kosten, die ohne die Vorarbeit nie entstanden wären.
Was spricht dagegen, die Zeitschaltuhr in der UV2 gegen eine neue Zeitschaltuhr mit integrierter Lichtsensor-Steuerung zu tauschen?
Oder ohne Relais/Schütz einfach die 2.te Außenbeleuchtungszuleitung durch die UV2 durchzuschleifen und zur UV1 hin zu verlängern?
BID = 807205
rjx2
Da auf der Strecke bereits Leitungen liegen, brauche ich mir um die Installationszone keine Gedanken machen. NYM-J 3x1,5 sollte für diesen Zweck ja wohl ausreichen.
Den Elektriker kenne ich bereits, ist ein vernünftiger Mensch, daher wird er damit auch kein Problem haben.
Ein weiterer Lichtsensor macht in meinen Augen keinen Sinn. Da muss ich deutlich mehr für ausgeben, Montageaufwand bis aufs Dach treiben und hinterher sind beide Lichtkreise weiterhin nicht synchron.
Alles an die UV1 zu hängen ist meines Erachtens ebenso sinnlos, da ich dann eine deutlich längere Leitung habe. Hieße letztendlich müsste man wahrscheinlich auf Grund des dann höheren Spannungsfalls die Leitung komplett tauschen, was wiederum größere Bauarbeiten nach sich zieht.
BID = 807218
clembra
Wichtig ist in solchen Fällen immer, dass man solche Arbeiten VOR Ausführung mit dem zuständigen Elektrobetrieb bzw. Elektriker abspricht. Wenn das erledigt ist, so ist die Durchführung kein größeres Problem und durchaus auch so üblich.
Für dein jetziges vorhaben (ein Steuerkreis) genügt normales NYM-J 3x1,5 aus. Ob man zukunftssicher direkt 5x1,5 legt (falls man mal zwei Kreise steuern möchte) muss jeder selbst entscheiden. Nur dass nachher keiner den Gn/ge für die zweite Steuerphase nutzt
BID = 807237
rjx2
Der gn/ge wird sicherlich nicht genutzt. Habe halt noch genügend 3x1,5 herumliegen und falls wirklich mal noch eine Steuerleitung herbei muss, ist das auch kein Problem.
BID = 807254
Lightyear
rjx2 hat am 31 Dez 2011 21:18 geschrieben :
Dafür hat der leibe Herrgott sogenannte Astro-Schaltuhren erfinden lassen. Bin ich inzwischen großer Freund davon...
Dieses Probelm lässt sich allerdings auch mit einer Astro-Uhr nicht lösen.
Ich kenne etliche Gebäudekomplexe, in denen es einen zentralen Dämmerungsschalter gibt, der alle Außenbelecuhtungen des jeweiligen Standortes ansteuert. Da wird das Sämmerungsschaltersignal in -zig Verteilungen abgegriffen. imho eine Promlemlose Geschichte. Aufkleber "Achtung Fremdspanung" und ggf. noch ein paar farbige Markierungen in den Verteilern und gut is...
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494219   Heute : 10782    Gestern : 16862    Online : 356        24.11.2026    13:21
