Universum LCD-FS FT-LCD 8165
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: bunte Streifen
Serverzeit: 23 11 2026  01:25:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD-FS Universum FT-LCD 8165 --- bunte Streifen
Suche nach Universum 8165
BID = 798836
Hopeless
Geräteart : LCD TV
Defekt : bunte Streifen
Hersteller : Universum
Gerätetyp : FT-LCD 8165
Chassis : 17mb15-3
Hallöchen,
eventuell hat ja hier jemans eine Idee,
ich habe o.g. Gerät hier liegen, welches beim Einschalten lediglich bunte Vertikale Streifen zeigt, welche langsam verschwinden, danach ist der Bildschirm Schwarz.
Das OSD funktioniert auch nicht.
Hopeless
BID = 799137
Brizzel
könnte das T-con auf dem LCD selber sein.
Schau mal nach, ob das T-Con überhaupt ein Signal bekommt. Wenn ja, dann die Sicherung auf dem T-Con prüfen. Wenn die durch ist, erst mal messen, ob ein Kurzschluß/ Fehler weiter hinten auf dem T-Con vorliegt. Hatte ich an einem 26er LCD, da war ein SMD-C zwischen + und - zum Nullwiderstand geworden... Neuen rein, Sicherung ersetzt und geht wieder.
Ciao,
Stefan
© x sparkkelsputz        Besucher : 194467689   Heute : 1056    Gestern : 22017    Online : 389        23.11.2026    1:25
