Fujitsu LCD-FS Siemens MYRICA V27-1
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Display-Problem
Serverzeit: 23 11 2026  01:31:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD-FS Fujitsu Siemens MYRICA V27-1 --- Display-Problem
Suche nach Siemens MYRICA
BID = 799125
MysteryMan2011
Geräteart : LCD TV
Defekt : Display-Problem
Hersteller : Fujitsu Siemens
Gerätetyp : MYRICA V27-1
Hallo an alle hier!
Ich habe einen Fujitsu Siemens MYRICA V27-1 von einer Bekannten günstig bekommen.
Bisher war ich auch soweit recht zufrieden, aber mittlerweile hat sich ein Problem ergeben:
Das Display zeigt im oberen linken Bereich einen Display-Fehler bzw. -Schaden (meine ich zumindest).
Zuerst war es nur eine kleine schwarze Linie (Balken). Mittlerwile hat sich aber ein Punkt bzw. Kreis gebildet. Mit zunehmender Dauer hat sich dieser Kreis (Fleck) erheblich vergrößert und er strahlt auch nach rechts aus (wirft mehrere Linien).
Es gab im Haus mal einen Kurzschluß und bei Behebung des Kurzschlusses ist (lt. einem Bekannten) mein Netzteil in dem TV hoch gegangen. Er hat dann ein neues Netzteil besorgt und es gegen das defekte Netzteil ausgetauscht.
Entweder ich bilde mir das ein oder seit dem hat sich dieser Effekt verschlimmert.
Siehe angehängte Bilder...
Kann mir vielleicht jemand eine fundierte Auskunft geben, wie dieser Fehler zustande gekommen ist oder was auch immer die Ursache sein mag und ob ggf. wie dieser Fehler eventuell zu beseitigen ist?
Vielen Dank im voraus.
MysteryMan
BID = 799136
mlf_by
Das dürfte ein Druckschaden sein. Ich würde mal auf unfachmännisches Zerlegen tippen. Auch erkennbar an dem Riss im Displayrahmen oben links. Ein Daumenabdruck?
Was mich wundert ist die Beschreibung, daß der Fleck immer noch größer wird; und auch die Streifen rechts davon. Das würde heißen, daß das Display immer noch unter Spannung steht und deshalb langsam innerlich zerreist.
Zerlege den Bildschirm doch mal. Drückt von innen vielleicht ein "verlorener" Schrauben o.ä. gegen das Display?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194467754   Heute : 1121    Gestern : 22017    Online : 561        23.11.2026    1:31
17 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
