- 169WW unbekannte Diode
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Netzteil durch
Serverzeit: 23 11 2026  01:11:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 169WW - unbekannte Diode --- Netzteil durch
BID = 799139
Brizzel
Geräteart : Sonstige
Defekt : Netzteil durch
Hersteller : Toshiba Regza Netzteil
Gerätetyp : SRV2169WW - unbekannte Diode
Chassis : 32XV550PG
ich habe hier einen Toshiba LCD 32VX550PG, den hat eine Überspannung wohl das Netzteil (SRV2169WW, Type 2) geschossen. Standby und PFC Teil sind tot. Zum Problem: Im PFC Teil ist eine Diode durch. Aufdruck LT8542, darunter I505 oder 1505.
Leider finde ich dazu keine Daten. Hat jemand evt. welche oder einen Vergleichstyp? Die Bauform ist wie die einer normalen 1N4001.
Schaltplan für das NT ist leider trotz langer Suche keiner zu finden gewesen.
Die Diode 'überbrückt' quasi die für die aktive PFC angesteuerte Spule, müsste also ein fast recovery Typ sein. Ich habe ein Bild mit angehängt - ist eine andere PFC, aber im Prinzip die gleiche Schaltung. Statt der beiden ST-3813 ist nur ein Trafo drin, aber die fragliche Diode bei mir sitzt da, wo im Bild die D822 RM 10A sitzt.
Da weitere Fehler -auch auf dem Mainboard- wohl nicht auszuschließen sind, hat jemand ein Service Manual vom 32XV550PG?
Für Hinweise dankbar,
Stefan
© x sparkkelsputz        Besucher : 194467539   Heute : 904    Gestern : 22017    Online : 615        23.11.2026    1:11
