Steckdose verschwunden
Serverzeit: 18 11 2026  11:22:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: steckdose (11131)
Problem gelöst
BID = 798610
shark1
Wie lange darf eine Steckdose abmontiert gewesen sein, dass es nur als Austausch gilt und nicht als Neuinstallation?
Hintergrund "irgendwann" zwischen Errichtung eines Gebäudes und heute wurde eine Steckdose entfernt. Leitung und UP Dose vorhanden, jedoch kein FI. FI Nachrüstung ist nicht möglich.
Nun soll eine neue Dose hin (Bestandsschutz).
Vielen Dank im Voraus!
BID = 798617
Rafikus
Bist Du sicher, dass die alte Dose nicht letzte Woche ausgerissen wurde?
Rafikus
BID = 798625
123abc
Stand nicht auf dem vom Kunden unterschriebenen Zettel " defekte Steckdose ausgetauscht?"
123abc
BID = 798626
sub205
Mal ehrlich: Kennst du Wayne?
BID = 798633
Rafikus
Warum sollte der Kunde einen Zettel unterschreiben auf dem gefragt wird, ob die Dose ausgetauscht wurde?
Rafikus
BID = 798635
Trumbaschl
Ich seh das so wie beim Gas... Leitung da, Anschluss da? Gerät her und keine blöden Fragen! (Aussage eines GWS-Installateurs in Wien vor einigen Jahren). Inzwischen muss man anscheinend sogar bei Gerätetausch (18kW-Gaskombitherme wegen Defekt auf neues 18kW-Gerät des gleichen Herstellers) Rauchfangkehrer und Wiengas antanzen lassen... so weit sind wir beim Strom zum Glück noch nirgends!
BID = 798793
Gefragt wird da nix.
Es handelt sich um einen ganz normalen Stundenzettel für Regiearbeiten.
Da schreibt man das immer so!
Warum also nicht auch in diesem Fall (mit gewissem Zusatznutzen)...?
BID = 800946
shark1
Vielen herzlichen Dank für die Antworten!!!!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336682   Heute : 6251    Gestern : 12669    Online : 313        18.11.2026    11:22
