Warum muss man einen allstromsensitiven RCD vor FU schalten? |
BID = 800816
powersupply Schreibmaschine
Beiträge: 2920 Wohnort: Schwobaländle
Wie im Titel geschrieben : Warum?
Folgender Hntergrund
Der Junior macht grad eine Ausbildung und hat heute festgestellt, dass wenn er einen 230V FU am Netzabschaltet ab und an der FI fällt.
Was für einer dort eingebaut ist konnte er nicht sagen.
Auf seine Nachfrage konnte ich ihm das nut mit der schon mehrfach gelesenen Erfordernis für einen allstromsensitiven FI erklären.
Wenn ich mir nun das Prinzipschaltbild eines FUs aufzeichne komme ich allerdings auf keinen grünen Zweig warum der FU gerade beim Abschalten für das auslösen des FI verantwortlich sein sollte.
Habt ihr mir eine Erklärung dafür?
Davon dass der FU, ein recht neuer Lenze 8400, in Ordnung ist geh ich mal aus.
powersupply
BID = 800839
ernie717 Neu hier
Beiträge: 23 Wohnort: OS
wenn vor dem FU ein RCD notwendig ist, muss dieser ein Typ B (allstromsensitiv) sein. Der Grund ist, dass der Fehlerstrom je nach Stelle , an der ein Fehler auftritt, dieser ein Gleichstrom sein kann. Dieser Gleichfehlerstrom würde den RCD nicht auslösen und würde unter umständen das Auslösen des RCD aufgrund eines Fehlers in einem anderen Stromkreis (z.B. Steckdosenstromkreis am gleichen RCD) verhindern.
Das Auslösen in deinem Fall kommt vom Ableitstrom des EMV Filters und der Kapazität der abgeschirmten Leitung zwischen FU und Motor.
Manuel
BID = 800840
123abc Schreibmaschine
Beiträge: 2218 Wohnort: Hamburg
| | Das Auslösen in deinem Fall kommt vom Ableitstrom des EMV Filters und der Kapazität der abgeschirmten Leitung zwischen FU und Motor. |
Um dies zu umgehen gibt der Hersteller des FU vor welchen Auslösestrom der FI haben soll.
Bei den mir bekannten FU`s ist es bis jetzt immer 300mA gewesen.
123abc
BID = 800848
Tobi P. Schreibmaschine
Beiträge: 2163 Wohnort: 41464 Neuss
Moin,
der Typ-B-Fi beim Einsatz von Frequenzumrichtern ist mittlerweile aber schon überholt. Typ-B-Fi sind nur bis zu einer Frequenz von 1kHz genormt, bei einem FU können aber durchaus auch höherfrequente Ströme auftreten bei denen der Fi dann nicht mehr innerhalb der geforderten Grenzwerte anspricht.
Daher sollen mittlerweile RCD vom Typ B+ eingesetzt werden wenn Umrichter im Spiel sind. Kabelmafia kann da genaueres zu sagen, er hat auch ne schöne Grafik mit den entsprechenden Kennlinien.
Gruß Tobi
BID = 800850
ego Inventar
Beiträge: 3091 Wohnort: Köln
B+
Die Kosten dann soviel wie Typ B + einen aufschlag, oder?
BID = 800852
OK
Ich merke grad, dass die Fragestellung nicht ganz richtig ist
Die eigentliche Fragestellung wäre gewesen :
Warum löst der FI beim Abschalten des zweipoligen Schalters vor dem FU aus?
Wir vermuten derzeit, dass es sich beim vorgeschalteten FI NICHT um ein allstromsensitives Gerät handelte.
powersupply
[ Diese Nachricht wurde geändert von: powersupply am 28 Nov 2011 19:20 ]
BID = 800857
@Ego: Es gibt Dinge die ich gar nicht wissen will und der Preis vom B+ gehört wahrscheinlich dazu
Gruß Tobi
BID = 800880
Chris11 Stammposter
Hallo Tobi,
oberhalb von 1Khz sind Durchströmungen für den Menschen weit ungefährlicher da im wesentlichen nur Hautverbrennungen wegen des Skineffekts auftreten. Mir wäre daher ein sicheres Abschalten bis 1Khz genug. Und die Anteile unterhalb von 1Khz sind im Fehlerfall groß genug, das der normale B FI abschaltet. Da müsste man schon einen besonderen Spezialfall erfinden, um einen breitbandigerern FI zu rechtfertigen. Das grösste Problem an Typ A oder AC FIs in Umrichterschaltungen ist IMHO, das die mit DC Fehlerstrom gesättigt werden können und dann nicht abschalten.
MFG
Christian
BID = 800939
Offroad GTI Urgestein
| @Tobi: Recht hast du: FI B+
Andere Leute kaufen sich für das Geld ein Auto |
BID = 800941
shark1 Inventar
Beiträge: 4878 Wohnort: DACH
Also wie ich lese handelt es sich um einen 230V (1-phasigen) FU. Diese kommen meist auch mit einem FI Typ A aus, da es hier keine DC-Fehlerströme geben kann. Genaueres ist jedoch den Herstellerunterlagen zu entnehmen.
Zu deinem Problem:
FUs erzeugen oft verhältnismäßig große Ableitströme, die zB einen 10mA oder 30mA FI schnell zum Auslösen bringen. Für den letzten FU (1-phasig), den ich angeschlossen habe, hat der Hersteller einen 300mA FI vorgegeben, dieser hält auch ohne Probleme. Klar dürfen, dann keine Steckdosen an diesem FI hängen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: shark1 am 29 Nov 2011 9:32 ]
