LED-Lichtschlauch Dimmer ?
Serverzeit: 18 11 2026  11:21:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: dimmer (2680)
BID = 796344
Andi-872
Aus Forum ausgetreten
ich möchte einen LED-Lichtschlauch ("Gartenschlauch") dimmen. Und zwar so, wie es bei vielen "normalen" Dimmern technisch möglich ist, indem man einen bereits vorhandenen Taster zur Steuerung verwendet (kurz = ein/aus, lang = dimmen hell/dunkel). Ich kann allerdings einen solchen Dimmer nicht finden (möglichst Schaltschrank- / Hutschienenmontage).
Dazu habe ich folgende Fragen:
Kann ich jeden LED-Lichtschlauch dazu verwenden, also z.B. auch solche preiswerten, die es in Baunärkten gibt? Oder müssen das speziell vorbereitete LED-Lichtschläuche sein?
Kann mir jemand einen solchen Dimmer (oder ein komplettes Set) nennen bzw. einen Link, den ich dazu verwenden könnte?
Andi
BID = 796406
Ob das mit den handelsüblichen LED-Schläuchen geht, ist fraglich (kommt auf deren technische Ausführung - Internbeschaltung - an).
Ich würde es z.B. mit einem ELTAKO ESD12U versuchen.
http://www.eltako.com/fileadmin/dow.....h.pdf
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am  8 Nov 2011 12:36 ]
BID = 801172
Jones79
LEDs und dimmen ist so eine Sache.
Es gibt LEDs, die durch normale Phasenanschnitt-/Phasenabschnittsdimmer gedimmt werden können, ja.
Ob dein Leuchtschlauch auch entsprechend beschaffen ist, kann ich natürlich nicht sagen. Ich vermute mal, dem ist eher nicht so.
Habe vor einiger Zeit einige MR16 12V Halogenspots gegen LED-Leuchtmittel ausgetauscht, die haben beim dimmen angefangen zu flackern und nach wenigen Tagen bereits, eine nach der anderen, den Geist aufgegeben.
Anschließend LEDs gekauft, die explizit vom Hersteller als dimmbar gekennzeichnet sind und keine Probleme damit gehabt.
Folglich: Willst Du lange Freude an dem Leuchtschlauch haben, probiere es nicht unbedingt aus. Wahrscheinlich landet der sonst, wie meine LEDs in der...
Wenn Du es doch ausprobieren willst:
Dimmer für auf die Hutschiene gibt es unter Anderem beim Conrad. Sogar als Bausatz mit Gehäuse.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336674   Heute : 6243    Gestern : 12669    Online : 340        18.11.2026    11:21
