12V Monitormodul anschliesen
Serverzeit: 26 11 2026  03:03:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 58080
Raphael
ich hab mir bei Ebay für wenig Geld ein gebrauchtes s/w Monitormodul mit einer Betriebsspannung von 12V besorgt. Es gibt Anschlüse für Poties um den Kontrast usw. einzustellen..diese wurden vom Vorbesitzter schon eingebaut.
So meine Frage ist jetzt...da ich keine Ahnung von fernsehtechnik habe, wie und wo ich das gerät anschliesen kann. Also es gibt noch folgende Anschlüsse: "Powersupply GND und +12V" is klar. Und jetzt hab ich noch "Video" und "Video GND". Da muss ich wohl das Videosignal anschliesen. Kann ich einfach Den Ausgang meines Satreceivers da dran hängen. falls ja, was ist GND und was Video?
Danke..
Raphael
BID = 58103
GND ist englisch Ground und bedeutet Masse.
Dort mußt du also die Abschirmung des Koaxialkabels für das Videosignal anschließen.
Wenn du ein Ohmmeter hast, solltest du einmal nachsehen, ob im Monitor das Videosignal mit einem 75 oder 50 Ohm Widerstand mit Masse verbunden ist.
Falls nicht, solltest du das bei Bedarf nachrüsten, weil es sonst Bildstörungen geben kann.
BID = 58130
Raphael
danke für die schnelle Antwort. Ja ich weis schon was GND heisst...war mir nur unsicher wie das mit dem TV-Kabel ist. ich hab das Modul jetzt einfach mal an betriebsspannung gehängt und den VideoIn eingagn einfach NC gelassen...seltsamerweise erscheitn überhaupt gar nichts auf dem bildschirm...müsste nicht wenigstens ein "Ameisenrennen" angezeigt werden..?
Der widerstand zwischen VideoIn und GND beträgt unendlich
VideoGND ist auf der Platine eindeutig mit "versorgungs GND" verbunden. Kann es sein, dass das Teil einfach putt ist?
ich kann keine Risse in der Leiterplatte erkenen..
Raphael
BID = 58132
Raphael
Achja es fliesen 100mA an der Vorsorgungsspannung statt 400mA wie auf dem Gerät angegeben..
BID = 58142
Raphael
also ich hab mal ein schlechtes Bild von dem Modul geposet. Es liegt betriebsspannung an und VideoIn ist über einen 56K Widerstand mit masse verbunden. Ich hab kein Signal am Eingang angeschlossen. Die Röhre müsste sich doch einschalten bei Betriebsspannung ..aber die Birne der Röhre macht gar nichts..
Habe alle Stecker überprüft..scheinen i.O. zu sein. Hat jeamdn ne Idee?
BID = 58144
Lötfix
Ohne Videosignal siehst Du nix, der Schneefall wie er beim Fernseher auftritt wenn das ANTENNENKABEL fehlt kommt vom Tuner, den gibt es hier aber nicht. Es gibt ja auch keinen Schneefall wenn der TV auf AV steht und am Scart nix angeschlossen ist.
Heizt die Bidlröhre? Wird der Zeilentrafo angesteuert (leichtes Summen)? Baut sich Hochspannung auf (knistern)?
mfg Lötfix
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lötfix am  6 Mär 2004 17:28 ]
BID = 58147
Raphael
nein nichts von allem passiert. Kein Knistern, kein Summen... kein gar nichts...
Die Röhre heizt auch nicht..
BID = 58152
Lötfix
Vielleicht schaltet der sich erst mit dem Videosignal ein.
BID = 58178
Nein, das ist normal.
Um den Abschlußwiderstand für das Koaxkabel brauchst du dich auch erst einmal nicht kümmern. Wenn der fehlt, wäre eine Übersteuerung und Geisterbilder evtl. auch schlechte Synchronisation möglich, aber das sind Feinheiten.
Es kann gut sein, daß das Teil, wie Lötfix schon schrieb, erst losläuft, wenn H-Sync Impulse vorhanden sind. Die geringe Stromaufnahme könnte darauf hinweisen.
Monitore haben oft getrennte Eingänge für Video, H-Sync und V-Sync.
Wenn das auch bei dir der Fall ist, wird der Monitor nicht loslaufen, wenn du nur ein FBAS-Signal an den Video-Eingang anlegst.
BID = 58228
tixiv
Nein, dieser Monitor hat einen FBAS Eingang. Das heisst man kann daran ein ganz normales Videosignal anschliessen.
Ob der ein SIgnal brauchte zum anspringen weiss ich nichtmehr genau. Ich meine aber eher nicht.
BID = 58229
Nein, dieser Monitor hat einen...
Hmmm, woher weißt du ?
Ich kann nirgends einen Typ erkennen, oder stammt das Teil von dir ?
BID = 58241
Raphael
ich hab das Teil von Ebay. Es handelt sich um ein Monitormodul von Conrad...(steht auf der Anleitung).
Also ich hab das teil jetzt mal mit Krokoklemmen an den Ausgang meines SAT-Receivers gehängt aber es passiert imme rnoch gar nichts. Also GND an den Äuseren Ring des Steckers und VideoIn mit dem mittleren "Zapfen" des Kabels.
BID = 58243
Dann ist's wohl entweder karpott oder es braucht deftigere Ansteuerung z.B. TTL-Pegel.
Gibts einen Schaltplan für das Teil ?
BID = 58244
Lötfix
Vielleicht ist was defekt. Sind Sicherungen vorhanden? Abgebrannte Widerstände, zerplatzte Kondensatoren?
Was verwendest Du als Netzteil?
mfg Lötfix
BID = 58246
tixiv
Ich kenne dieses Monitormodul von Conrad. Das man erst noch selber die Potis dran machen musss, und das Aussehen davon ist für mich charakteristisch genug, um Mir 99% sicher zu sein, dass es das ist, was ich schonmal gesehen habe. Ein Bekannter hatte das, und ich habe es für ihn repariert.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194535634   Heute : 3374    Gestern : 26284    Online : 238        26.11.2026    3:03
