Schweißstrom zu hoch!
Serverzeit: 26 11 2026  02:55:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 58044
qwert1
hallo,
ich habe ein altes MAG 380volt schweißgerät aus VEB produktion, leider lässt sich der schweißstrom nicht weiter runter regeln, brauche es um dünnes blech zu schweißen. gibt es eine möglichkeit den strom zu dimmen?
BID = 59222
Raphael
ich hab mal eine ganz kühne Idee...ich denke jedoch nciht, dass das in der Praxis funktionieren wird.
Wenn du dir ein Stück metall suchst, vielelicht ein Kupferrohr oder so..oder halt irgendein Blech, dass einen gewissen Widerstand hat und dieses zwischen ein Kabel "schaltest" dann müsste ja ein Teil des Stroms kompentisiert werden in dem Blech.
Jetzt nur ein Ansatz..
Oder du kaufst dir ein regelbares Schreißgerät
© x sparkkelsputz        Besucher : 194535519   Heute : 3258    Gestern : 26284    Online : 528        26.11.2026    2:55
