Relais mit 2-3V
Serverzeit: 18 11 2026  14:19:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Relais mit 2-3V
Suche nach: relais (22665)
BID = 798187
malte22222
Hi Leute!
Ich suche nach einem Relais, das bei 2-3V auslöst. Es sollte ein Taster sein, kein Schalter. Im Stromkreis der vom Relais geschlossen werden soll fließen nur 70mV!
Würde das z.B. funktionieren? http://www.conrad.de/ce/de/product/.....l=005
Vielen Dank!
BID = 798189
Mirto
Seit wann fließt Spannung
BID = 798191
malte22222
uuuupppssss.... sorry
ich meinte natürlich es liegen 70mV Spannung an!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: malte22222 am 17 Nov 2011 14:48 ]
BID = 798192
Mirto
Ich bezweifle, daß das verlinkte Relais bei 2V zuverlässig schltet.
Schon mal daran gedacht, selbst eine Spule um einen Reed-Kontakt zu wickeln?
Rainer
BID = 798194
IC-Killer
Ja was denn jetzt ? Relais, Taster oder Schalter ???
Ein Relais schließt bzw. öffnet im Normalfall nur, solange die Spule bestromt ist. Ob das Relais bei 2-3V schon anzieht ist aus dem Datenblatt nicht ersichtlich.
.... das Relais zieht erst ab 3,5V sicher an:
http://www.hinkel-elektronik.de/pdf_node/868.pdf
Gruß Killer
Edit: zu spät
[ Diese Nachricht wurde geändert von: IC-Killer am 17 Nov 2011 14:58 ]
BID = 798216
Was ist das denn für ein seltsamer Stromkreis?
Je nachdem, wäre dann evtl. auch ein Transistor denkbar.
BID = 798244
malte22222
Also gut, dann erzähl ich die ganze Geschichte mal von vorne!
Was ich bauen will ist ein Schalter, den ich anrufen kann und der dann meinen PC anstellt. Dazu hab ich ein altes Handy aufgeschraubt und das Kabel was zum Vibrationsmotor geht abgezapft (weil der vibriert wenn das Handy angerufen wird). Da kommen ziemlich genau 3V raus. Mit denen will ich jetz das Relais anschalten, was Parallel zum normalen Anschalter vom PC sein wird.
So, ich bin eben zum Conrad gefahrn und hab mir ein Relais gekauft, von dem mir der Verkäufer erzählt hat, dass es ab 2V anzieht (http://www.conrad.de/ce/de/product/503975/RELAIS-6V-5A-G2R-2). Blöderweise tut es das jetz nicht
Der Auslöser (oder wie das Teil sonst heißt) bewegt sich nur ca 1mm und schließt den Kontakt nicht.
BID = 798249
Wozu die ganzen Klimmzüge mit dem aufschrauben und dem Vibrationsmotor?
LDR oder Photodiode auf das Display,Schmitt-Trigger dran,> fertig.
Und dann geht auch jedes handelsübliche Relais.Nachteil,kleine externe Versorgung muß her
BID = 798252
malte22222
Naja, so groß war der Aufwand jetzt auch nicht. Das mit der Photodiode hab ich mir auch erst überlegt, aber das mit der externen Stromversorgung hat mich gestört! Aber dazu ist es ja jetz eh zu spät, weil ich jetz schon den Vibrationsmotor abzapfe, hab nur das Problem, dass ich kein Relais finde was mit 3V auskommt.
PS.: Blöde Frage: Spielt die Polung beim Relais eine Rolle? Eigentlich nicht oder?
BID = 798259
Nein, die Polung spielt keine Rolle.
Ein Blick in Datenblatt könnte helfen. Dort steht:
Anzugsspannung: 70% der Nennspannung. Bei deinem 6V Relais also 4,2V.
Kein Wunder, dass es bei 3V nur zuckt.
BID = 798260
malte22222
Mhhh... ja da kann ich auch nichts für, der Typ im Conrad hat mir das halt so gesagt, dass des gehen würde. Da hatte ich nich großartig Zeit das nachzuprüfen.
Also hat jetz jemand ein Relais gefunden das bei 3V anzieht?
BID = 798263
Ein Relais mit dem Strom vom Vibrationsmotor ansteuern zu wollen kannst du vergessen.
BID = 798264
Das wäre eigentlich auch die Aufgabe vom Verkäufer gewesen.
Hier ist eins, allerdings von einem englischen Anbieter.
So eins wird es aber bestimmt auch irgendwo bei uns geben:
3V Relais
BID = 798265
Warum rennen die Leut aber auch immer nur zum blauen Claus...
http://www.pollin.de/shop/dt/MTI3OT......html
BID = 798267
malte22222
Darf ich fragen wieso???
Das Ding hat ja nur 3 Kontakte wenn ich das richtig sehe! Wie funktioniert das denn?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338710   Heute : 8282    Gestern : 12669    Online : 657        18.11.2026    14:19
