Tantal-Elko-Beschriftung
Serverzeit: 18 11 2026  14:37:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: elko (9078)
BID = 797693
Wasp
Zur Homepage von Wasp
habe diese Bauteile (siehe Bild) aus einem alten Fernseher ausgelötet. Soweit ich das beurteilen kann, sollte es sich hierbei um Tantal-Elkos (in Tropenform) handeln, jedoch kann ich deren Werte nicht bestimmen. (Habe nur ein einfaches Multimeter (V/A/Ohm) ohne Kapazitätsbestimmung).
Frage ist nun: wie kann ich die Beschriftungen deuten, um wenigstens die (Soll-)Kapazität zu erfahren? Wenn man der Beschriftung noch weitere Informationen entnehmen kann, wäre das natürlich auch gut zu wissen. Würde mich freuen, wenn mir das jemand erläutern könnte.
Besten Dank im Voraus,
Wasp
BID = 797699
sub205
Wasp hat am 15 Nov 2011 05:26 geschrieben :
Wasp
µ47 -> 0.47µF
35 ist hier die Voltzahl.
33µL -> 33µF (L = +-15%)
105L -> 10 * 10^5 pF = 1.000.000pF = 1µF (L=+-15%)
Beim dritten weiß ichs nicht, vielleicht mal Messen?
Gruß, Stephan
PS: http://www.elektronik-kompendium.de/sites/bau/1109061.htm
BID = 797703
wulf
sub205 hat am 15 Nov 2011 07:56 geschrieben :
Da steht aber 334 und nicht 33µ. Und 334 steht für 330nF oder 0,33µF.
Simon
IW3BWH
BID = 797874
Wasp
Vielen Dank für die Infos, genau so eine Anleitung wie im Link habe ich gesucht.
Wie/was soll ich mit dem Multimeter messen? Also wenn ich ihn auflade, habe ich eine Spannung von ca. 2,5 V gemessen. Was stelle ich mit der Information an?
BID = 798496
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Mit der Zeitkonstante Tau kannst Du die Kapazität des Kondensators ermitteln.
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/grd/0205301.htm
Die Schaltung ist recht einfach. Der Kondensator wird über einen Widerstand an einer Spannungsquelle aufgeladen. Mit einer Stopuhr ermittelst Du die Zeit, bis er sich auf z.B. 63 % aufgeladen hat, ein Tau. Jetzt den Taschenrechner nehmen und rechnen. Ein Widerstand mit 1 MΩ dürfte die richtige Größenordnung sein.
DL2JAS
BID = 798509
@Stephan:
musste das:
jetzt sein
Nächstes mal doch lieber so: 35 bezeichnet die Nennspannung in Volt
Bezüglich der Kapazitätsbestimmung:
Je nachdem, wie schnell sich der Kondensator auflädt, kannst du auch bis 3τ messen. Dazu musst du aber zuvor die Versorgungsspannung genau nachmessen.
BID = 798527
Rafikus
@GTI:
DANKE!
BID = 798538
Gerne!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338926   Heute : 8498    Gestern : 12669    Online : 368        18.11.2026    14:37
