Miele WaMa Novotronic W986
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: "Zeit bleibt stehen"
Serverzeit: 24 11 2026  14:16:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele Novotronic W986 --- "Zeit bleibt stehen"
Suche nach Miele Novotronic W986 Miele Novotronic W986 "Zeit bleibt stehen"
BID = 797597
yakumox
Defekt : \"Zeit bleibt stehen\"
Gerätetyp : Novotronic W986
S - Nummer : 33840360
ich habe mit meiner Waschmaschine ein Problem, das ich so nicht lokalisieren kann.
Wenn das Programm 95 Grad mit der Option Wasser plus und Zeit kurz gewählt wurde, erscheint im Display eine Restzeit von 1:26. Nach exakt 4 Minuten Laufzeit wird das Programm automatisch schon mal Pauschal um 14 Minuten gekürzt. Bei einer Restzeit von 34 Minuten bleibt die Zeit dann stehen und das Programm wäscht bis zum Sanktnimmerleinstag. Dabei ist das Bullauge die ganze Zeit aber kalt!!!
Dieses Vorgehen ist aber auch bei den Wäschen 60 und 40 Grad und bleibt irgendwo zwischen 30 und 40 Minuten stehen.
Dann fällt noch auf, das bei einem Neustart des gleichen Programms, die LED "Waschen" nach ca. 30 Minuten anfängt zu Blinken. Aber das Programm laüft dann bis zum Ende durch.
Ich hatte die Maschine schon mal aufgeschraubt und techn. bin ich versiert. Es wäre schön, wenn mir da mal jemand helfen könnte.
Bis dahin bedanke ich schon mal im Voraus
MFG
BID = 797603
shotty
Hallo yakumox,
willkommen im Forum.
Gerät erreicht die eingestellte Temperatur nicht.
Gerät vom Netz trennen, Vorderfront öffnen( siehe Haushalts FAQ), Anschlüsse vom Heizkörper abziehen, und diesen mit einem Multimeter durchmessen.
Bitte auch mal die "Suche" benutzen.
shotty
BID = 797606
yakumox
Hallo Shotty,
Danke für die schnelle Antwort.
Das Programm stand bis gerade gefühlte 45-60 Minuten auf einer Restzeit von 39 Minuten.
Jetzt läuft sie in der Zeit weiter und ist gerade bei 34 Minuten Restzeit. Ich möchte diese Zeit noch abwarten, damit ich Wäsche zumindest fertig bekomme (sofern sie sauber wird).
Ich werde mich dann ans messen begeben.
yakumox
BID = 797619
yakumox
die Messung des Heizstabes hat zwischen 16 und 18 Ohm ergeben.
Yakumox
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495012   Heute : 11575    Gestern : 16862    Online : 627        24.11.2026    14:16
