Philips TV 28PT4406/01
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: träge Feinsicherung 4 A
Serverzeit: 24 11 2026  21:57:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Philips 28PT4406/01 --- träge Feinsicherung 4 A
Suche nach Philips
BID = 797121
Hubinjo
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : träge Feinsicherung 4 A
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 28PT4406/01
Chassis : CH-28BD-PSLL-S5W-1P-2SA
Servus Leute,
hab ein Problem mit meinem Fernseher. Philips 28PT4406/01. Hab heute die Feinsicherung träge 4 A 250 V auf der Platine des Fernsehers getauscht da diese durchgebrannt war. Nach dem Austausch wollte ich wieder einschalten und sie ist wieder durchgebrannt. Hab auf der Platine leider keine Spuren von einem Kurzschluss oder einer anderen Beeinträchtigung gefunden. Kann mir jemand sagen wie ich weiter vorgehen soll? Bzw. gibt es einen Schaltplan für die Platine?
Gruß Sebastian
BID = 797128
db3sa
Zur Homepage von db3sa
eine Sicherung hat die Funktion, im Fehlerfall, (zu hoher Strom )auszulösen.
Nur sehr selten ist sie selbst die Fehlerursache !! Warum sollte das Gerät nach Wechsel der Sicherung also wieder funktionieren ??
Was für ein Chassis ist denn da drin ??
Ein L01.1EAA ????, dann gibt's Schaltbild bei ESI.
Vielleicht mal PTC und C 2523 vorab prüfen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: db3sa am 12 Nov 2011 14:08 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: db3sa am 12 Nov 2011 14:16 ]
BID = 797144
Hubinjo
Dankeschön für die Antwort. Ich glaub es ist der PTC.
Hab ihn ausgelötet und hab gemessen bei Raumtemperatur 10 ohm. Dann hab ich ihn in heises Wasser getauch da hat er auch nur 15 ohm gehabt des kann ned sein normal oder?
Auf dem PTC steht S 1209 darunter 0333 weis jemand was das bedeutet? Hab bei google nichts brauchbares gefunden.
Vielen Dank schon mal im Voraus
BID = 797150
Doch, bis zu der Nummer mit dem heißen Wasser war er OK. Jetzt brauchst du einen neuen.
Vielleicht solltest du das Gerät in eine Werkstatt geben, bevor du noch mehr bewässerst.
BID = 797170
db3sa
Hilfe, heute ist doch nicht der 11.11.11.
Wie kommt man auf die Idee den PTC ins Wasser zu tauchen ??
Ich kann das nicht nachvollziehen.
Ohne PTC müsste das Gerät auch problemlos funktionieren, es wir nur nicht entmagnetisiert.
Es dürfte doch nicht so schwer sein, den Kurzschluss zu finden ??!!
Wenn Du ein Netzteil mit ca. 30 Volt und Strombegrenzung hast, dann würde ich das doch mal anstelle der Steckdose benutzen. Was wird warm, bzw. wann sinkt der Strom, wenn ich was abklemme.................
Ein wenig Gefühl und Wissen sollten schon vorhanden sein.
P.S.
Der PTC hält schon einige aus, was die Temperatur angeht.
Bei 150 Grad ist das Wasser wieder draussen und er ist wie neu.
(Wenn er nicht schon vorher des Lebens müde war. )
Der niedrige Widerstand in kaltem Zustand ist normal.
Beim Einschalten des Gerätes können schon kurzzeitig weit über 30 Ampere fliessen (PTC und Elko)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: db3sa am 12 Nov 2011 18:35 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503441   Heute : 20012    Gestern : 16862    Online : 375        24.11.2026    21:57
22 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,73 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
