Grundig TV M84210/8 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Strahlstrombegrenzung def? Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
TV Grundig M84210/8 --- Strahlstrombegrenzung def? Suche nach Grundig |
BID = 797110
resque110 Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Haßfurt
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Strahlstrombegrenzung def?
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : M84210/8
Chassis : CUC 1829
Hallo Forum,
hab hier ein Problem mit nem Grundig CUC 1829, vielleicht könnt Ihr mir ja helfen.
Beim Einschalten kommt ein rotes Bild mit Rücklaufstreifen, das sich nach ca 8 sek in ein normales Bild wandelt. Weitere 20 sek später fängt das Bild an in der Helligkeit zu ´wandern´wird mal heller, mal dunkler dabei wird es manchmal dunkelrot, oder es bekommt einen Gelbstich, mal bekommt es dabei Rücklaufstreifen oder das Gerät schaltet sich ab. Hab die komplette Zeile schon nachgelötet, an der Anode der D 53019 läßt sich der Fehler gut darstellen, beim Ablöten am ZT Pin A bleibt das Signal ohne Last stabil. Komme hier nicht weiter, hat jemand vielleicht einen Tip für mich. Regler auf der Bildrohrplatte lassen sich sauber einstellen, kein springen auch wurden die C´s auf der Bildrohrplatte schon überprüft.
BID = 797122
db3sa Stammposter
Beiträge: 224 Wohnort: Spraitbach
eine Strahlstrombegrenzung hat die Aufgabe, bei zu hohem Strahlstrom den Kontrast, bzw. die Helligkeit zu reduzieren, sie kann nicht das Bild rötlich einfärben , oder Rücklaufstreifen erzeugen. Sollte aus irgendeinem Grund der Strahlstrom trotzdem viel zu hoch werden, tritt meist eine Schutzschaltung in Kraft und schaltet das Gerät ab.
Je höher der Strahlstrom, um so negativer die Spannung an pin A vom Zeilentrafo.
Dein Fehler hat nichts mit der Begrenzung zu tun.
Was ist denn für eine Röhre drin ?? , hoffentlich keine ....ESF ??!!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: db3sa am 12 Nov 2011 13:35 ]
BID = 797160
Nee, is ne A 80 EFF002X43 drinne. Der Schei.... Fernseher macht mich noch ganz wuschig
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194503725 Heute : 20296 Gestern : 16862 Online : 405 24.11.2026 22:09 17 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.167770862579
