LCD-FS Funai LCD5 32bb --- geht erst nach 50 x an Suche nach Funai |
BID = 794974
hybried Gerade angekommen
Geräteart : LCD TV
Defekt : geht erst nach 50 x an
Hersteller : Funai
Gerätetyp : LCD5 32bb
wir haben hier einen 28 Monate alten LCD TV.Funai LC 5D32BB
Der Ton kommt meistens sofort aber das Bild schaltet sich nicht an nach ein paar Sekunden schaltet er dann wieder in Stand-By.
Nachdem man ca. 50 x das Gerät einschaltet läuft er ohne jegliche Einschränkung auch Stundenlang.
Ich meine sogar das er ca. 2 Stunden ausgeschaltet sein kann und dann einwandfrei läuft. Bei längeren Ruhepausen zickt er allerdings wie oben beschrieben.
Falls jemand von euch weis ob es sich um eine Kleinigkeit handelt würde ich den reparieren lassen.Oder mit euere Hilfe auch selbst Hand anlegen.
Ansonsten werden wir wohl etwas anderes kaufen müssen.
Danke
BID = 794981
Funai gibt doch 5 Jahre Garantie.
http://www.funai.de/lp-garantie-2.html
Ansonsten klingt das nach trockenen Elkos im Netzteil oder auf dem Inverter. Eigentlich schnell zu reparieren. Wenn du allerdings so weitermachst, ist das Ding irgendwann hin.
BID = 795043
Das mit der Garantie machen die noch nicht so lange.
Kann ich das selber testen ( reparieren ) wo finde ich die Elkos / Konverter ?
Hilft es wenn ich ein Bild von Innenleben einstelle ?
BID = 795051
Die Elkos vom Netzteil oder dem Inverter findest du logischerweise auf der Netzteil- oder Inverterplatine.
Ob du das selbst reparieren kannst, musst du wissen. Ich kenne deine Kentnisse und Fähogkeiten nicht.
Bilder, bitte scharf und mit einer Kamera gemacht, nicht mit einem Telefon, kannst du hier hochladen. Die helfen enorm.
BID = 795063
Hier die Bilder hoffe das reicht so.
BID = 795076
Gerade noch eine Auffälligkeit die jeweils 2 Kabel die auf das LCD gehen sind anscheinend alle mangelhaft isoliert. Bei eingeschaltetem Gerät kann man deutlich einen Funkenschlag sehen so wie die Kabel ca. 2mm zusammen kommen.
BID = 795078
Die Bilder sind leider völlig überbelichtet. Die Überschläge sollte es nicht geben, das wird auch zur Abschaltung führen.
BID = 795091
Ok dann nochmal.
BID = 795092
BID = 795173
Rein optisch sieht das erstmal OK aus. Kann es sein, das die Leitungen beschädigt sind?
BID = 795185
Teilweise sehen die Leitungen die zum LCD führen aus als hätte man kurz ein Feuerzeug daran gehalten. Nicht durchgeschmort aber leicht angerußt .
Ich meine ein leises Trafo summen zu hören kann aber sein das das normal ist.
BID = 795556
Lasst mich bitte nicht doof sterben.
Ist noch jemand da?
BID = 795568
perl Ehrenmitglied
Du hast doch gesehen, wo es zum Überschlag kommt und, wie Mr.Ed schon schrieb, darf das nicht sein.
Versuch halt herauszufinden, was der Grund dafür ist und beseitige ihn.
BID = 795578
Der Überschlag beruht meines erachtens tatsächlich an minderwertigen Silikonkabeln. Habe diese nun neu abisoliert und so verlegt das die sich nicht mehr berühren.
Resultat Gerät geht natürlich immer noch nicht.
BID = 795585
Habe jetzt mal an dem Kondensator ( Elko) gerüttelt der als einziger so schräg aufgelötet aussieht nun läuft das Teil anscheinend.
