Siemens SpüMa SN28 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Zulauf + Laugenpumpe Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
SpüMa Siemens SN28 --- Zulauf + Laugenpumpe Suche nach Siemens |
BID = 797109
_Tom123 Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Stuttgart
Defekt : Zulauf + Laugenpumpe
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : SN28
FD - Nummer : 7109 0149
Typenschild Zeile 1 : E-NR.SN28303/01
Hallo ihr lieben Forum-Mitglieder! Ihr seid meine letzte Rettung! Hier mein Anliegen: Meine Spülmaschine "Siemens SN 28" hat folgendes Problem: Sie pumpt nach dem Programmstart (alle Programme) permanent ab, nimmt parallel sehr langsam Wasser. Die Wassertasche links an der Geräteseite füllt sich sehr langsam. Nach der dritten Füllung der Wassertasche schaltet die Laugenpumpe ab und die Waschpumpe, das Programm, beginnt zu laufen. Genau derselbe Fehler ist zwischen den Programmschritten, in denen abgepumpt und neues Wasser geholt wird, zu beobachten. Spülergebnis ist wie immer (also gut). Ich habe selber schonmal mit der Fehlersuche begonnen und festgestellt, dass nach Programmstart der Fehler wie beschrieben auftritt, durch Heben des Schwimmerschalters (Aquastop) schaltet sich nur das Magnetventil vom Aquastop ab, die Pumpe jedoch läuft weiter. Nun bin ich etwas ratlos. Gibt es einen Crack unter euch, der mir helfen kann? Ich freue mich sehr auf Nachricht. Euer Tommi
BID = 797119
prinz. Moderator
       Beiträge: 8955 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
| | Gibt es einen Crack unter euch, der mir helfen kann? |
Fotos posten
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 797678
Hallo prinz,
hier ein paar Bilder von der Maschine, ich hoffe dass sie zur Lösung beitragen können.
Ich war heute noch mal auf Fehlersuche und habe festgestellt, dass aus dem Zulaufschlauch unten in der Maschine nur sehr wenig Wasser und das auch noch drucklos kommt, regelt der Aquastop auch Menge und Druck?
gruß Tom
BID = 797681
derhammer Urgestein
Wieso stimmen die Angaben der Gerätedaten nicht mit den Daten vom Foto überein?
Welches ist denn jetzt richtig?
Ist denn abschreiben von ein paar Zahlen und Buchstaben zu schwer?
BID = 797696
prinz. Moderator
Wird sich um einen Troll handeln sind dennn schon wieder Ferien?
Wenn er meinst so kommt er weiter soll er in den gelben Seiten suchen
Ich bin raus
1.Freischalten
BID = 797697
Hallo prinz,
die Bezeichnungen SN28 und SN58 sind nur im Korpus (Einbau, Unterbau) unterschiedlich. Das Gerät ist das gleiche. Ich habe aus Versehen die Bezeichnung von meiner Teilespendermaschine angegeben. Die Maschine auf den Bildern ist die, die Hilfe benötigt. Verziehen?
Gruß Tom
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194219729 Heute : 10498 Gestern : 12817 Online : 1029 7.11.2026 18:20 17 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1,71101403236
