Bauknecht SpüMa GSF 5341 W- WS
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Einschalter Defekt
Serverzeit: 07 11 2026  17:54:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bauknecht GSF 5341 W- WS --- Einschalter Defekt
Suche nach Bauknecht GSF
BID = 797566
schgoetze
Defekt : Einschalter Defekt
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : GSF 5341 W- WS
ich habe folgendes Problem: Bei meinem Geschirrspüler ist der Einschalter defekt bzw. hat einen Wackelkontakt. Beim Öffnen der Bedienfläche habe ich fesgestellt, dass eine Haltenase abgebrochen ist und er deshalb nicht richtig schaltet.
Jetzt will ich den Einschalter auf einen industriellen Knebelschalter legen d.h. mit Öffner oder Schließer Kontakten je nach dem. Alle Bauteile bekomme ich auf Arbeit.
Beim Messen der vier Adern die auf den originalen Einschalter gehen habe ich folgendes gemessen und verstehe deshalb die Schaltung nicht.
Schalter betätigt:
Kontakt 1 auf Kontakt 2 -- 230V
Kontakt 1 auf Kontakt 3 -- 0V
Kontakt 1 auf Kontakt 4 -- 230V
Kontakt 2 auf Kontakt 3 -- 230V
Kontakt 2 auf Kontakt 4 -- 0V
Kontakt 3 auf Kontakt 4 -- 230V
Schalter unbetätigt:
Kontakt 1 auf Kontakt 3 -- 7V
Kontakt 1 auf Kontakt 4 -- 7V
Kontakt 2 auf Kontakt 3 -- 200V
Kontakt 2 auf Kontakt 4 -- 200V
Kontakt 3 auf Kontakt 4 -- 0V
Nun weiß ich nicht welche Kontakte ich als Öffner bzw. als Schließer an dem neuen Knebeltaster anschließen muss. Bitte um Hilfe
MFG Stefan
BID = 797574
toni95
Aus Forum ausgetreten
2 Schließer.
L1 u. N werden geschaltet.
BID = 797577
schgoetze
Danke schonmal für die Antwort. Könntest du mir das bitte noch genauer erklären? Ich würde es gerne verstehen...
BID = 797604
schgoetze
Mal noch schnell als Ergänzung die Adern 1 u. 2 sind blau und die Adern 3 u. 4 sind schwarz.
Bitte um Hilfe, wenn möglich mit Erklärung und Beschreibung welche Adern wo angeklemmt werden müssen.
Bei 2 Schließer- Kontakten wären das ja die Anschlüsse 13 - 14 und 33 und 34 ?
MFG Stefan
BID = 797688
toni95
66=sw
00=bl
BID = 797760
schgoetze
Danke, damit habe ich es verstanden! Und es funktioniert ohne Probleme. Großes Danke!
MFG
© x sparkkelsputz        Besucher : 194219430   Heute : 10199    Gestern : 12817    Online : 303        7.11.2026    17:54
